Текущее время: 02 ноя 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: ipecs 7024D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 08:12
Здравствуйте!!!
Подскажите как мне "запаралелить" два телефона Ipecs 7024D между собой???я понимаю что через порт ADP (Additional Device Port),но как??может там надо что то на атс прописывать,запрограммировать...патчкорд между ними надо будет как обжимать 2,3 или 1,2,3,4...
Буду очень благодарен за подсказку. )))))))))))))))))))))00
 Заголовок сообщения: Re: ipecs 7024D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 09:51
А почему бы поиском по форуму не воспользоваться?
У меня это заняло несколько секунд...
viewtopic.php?f=5&t=1333
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:13
спасибо большое,понял что делать надо.Только один вопрос у меня,эти два телефона (101 и 102),если,звонить со 101 на любой номер (136),и идёт разговор между ними,абонент 102 может взять трубку и начать разговор,как бы вклиниться в беседу,и 101 слышит 136 и 136 будет слышать 101,и,102 будет слышать 136 и 101,и они будут слышать 102?????правильно???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:20
Нет, не может! Вклинивание в разговор - это специальная функция!
Параллелить системники, как аналоговые аппараты нельзя! Только программно, это по входящим вызовам.
А то, что хотите вы ищите в Руководстве по функциям.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:26
Вы, вообще, чего хотите добиться то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:32
Заказчик,сам не знает чего хочет.
Хочет чтобы у него стоял один телефон 7024D ,(на одном конце стола у директора), и чтобы на другом конце стола в зале совещаний другие люди могли говорить,вот не знают как хотят,либо поставить туда второй телефон параллельно,но что цифровые телефоны нельзя между собой так соединять это я знаю,а если ставить его по отдельной линии и просто вклиниваться в разговор надо набирать много кнопок,это тоже их не устраивает,а третий вариант это подключить к телефону отдельно микрофон через разъём гарнитуры...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:33
Не понял, нужна конференция, что ли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:35
в общем им надо так,образно...
Директор звонит начальнику цеха,на громкой связи и все в зале совещаний слышат их разговор,и тут начальник цеха говорит что пришли 10 вагонов,и один из присутствующих сидящих на другом конце стола вступает в разговор,образно,что как пришло 10 должно придти 11 вагонов и тот собеседник на другом конце слышит его и отвечает...вот как то так...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:36
что то типо конференции...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:38
и то это будет запасной вид связи,в случае если основной телефон (Ipшный) не работает...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 7
