Текущее время: 19 ноя 2026, 15:08
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 14:11
А, так оба заняты и вызов поступает, все же по второй внешней линии.
И вызов на этих абонентов еще и по второй линии, выходит, назначен.
Эти абоненты, случаем, не аттенданты?
Эти абоненты в одной Pick Up группе.
По поводу аттендантов - не настраивал ничего такого, т.к. не знаю, для чего это нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 14:14
если эти абоненты = Attendant, то на них могут сваливаться неотвеченные звонки(пгм 167)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 14:22
в 167 ничего такого не настроено
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 10:17
dmitry писал(а):
Абоненты с этих номеров говорят по телефону, в этот момент снаружи по городскому номеру поступает вызов, у абонентов на телефонах начинается оповещение - световое и звуковое - вторая линия.
При звонке по внутренней линии на разговаривающих абонентов возвращается сигнал "занято".
Так оба эти абоненты заняты и про внутрянке вызывающие из внутренние абоненты получают занятость. Хм, все же стоить проверить все это без АТС. Кстати, аппараты у этих двух абонентов какие? И как в 144 программе на них вызовы назначены - именно, на абонентов, или на Station Group, в которой эти два абонента?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 10:53
Аппараты LIP-8002E.
В 144 вызовы идут именно на абонентов.
На линию городскую телефоном становился, при дозвоне на поднятую трубку идёт сигнал "занято"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 11:23
Ок. Уточните про индикацию второго вызова. В каком виде?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 11:50
Лампочка мигает и звуковой сигнал идёт навроде гудка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:04
По лампочке LCD Display LED в атрибутах абонентов посмотрите.
По звуку Off-Hook Ring Type, Camp ON Tone(об этом уже писали).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:37
Сделал как вы сказали - установил Off-Hook Ring Type в Silence, теперь только лампочка мигает - сотрудников наших это устраивает вполне - ура!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:01
Благодарил (а): 12 раз.
Всем привет, нужна помощь по LG LIK 600
происходит не ведома вещь.
Есть поток Е1 в потоке около 20 номеров.
Несколько номеров через DISA работают, а несколько через DID в п.231 развернуты сразу на абонентов. (прописан STA и вн.номер)
в п.231 Index с 0 до 999, в соответствии с последними цифрами тел.номера в потоке я назначаю ему внутреннего абонента.
Все работает прекрасно, кроме одного единственного номера, как это чудо в обще работает разобраться не получилось.
И так номер 495-ххх-хх-81 должен идти на номер 445 в п.231 выбран Index 999 !!! А не 81
И это работает - вопрос КАК ??? удаляю настройки с Index 999, прописываю на 81 - при наборе номера сообщает об не правильности набора номера.
Т.е. по сути у нас тогда должен быть номер 495-ххх-х9-99 Таких номеров в потоке близко нет.
Какие идеи еще есть ???
За это сообщение автора unnamed поблагодарил: Ruldik
