Текущее время: 19 ноя 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:05
при выключенной этой функции абонент "А" будет слышать посылку вызова, если все внутренние абоненты, на которых распределяется этот входящий вызов будут говорить по внутренней связи??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:59
Да. Более того, все абоненты, связанные с данной СО, получают сигнал входящего вызова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:12
Так пробовали в Station Attributes выключить CAMP ON TONE?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:17
Только что проверил - ничего не поменялось
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:19
Вот опять - с данной СО. Так речь, все же, об ОДНОЙ КОНКРЕТНОЙ внешней линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:21
Об одной конкретной. Подозреваю, что такая ерунда и на всех остальных СО, но там более лояльные сотрудники, которых такое положение вещей не смущает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:27
Короче, так ничего и не понятно.
Речь об одной линии. По ней разговаривает абонент. Этот абонент получает уведомление о втором вызове, при этом звонят аппараты других абонентов, на которых вызов назначен по это СО в 144 программе. Тогда НЕПОНЯТКА! Или вызов, все же, поступает по другой СО? Или, если эти абоненты разговаривают, то тоже получают уведомление на фоне разговора?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:30
В общем, предлагаю вот что сделать. Отключите эту линию от АТС и станьте на нее аппаратом. Позвоните извне - пусть на аппарате ответят. И еще попробуйте набрать номер этой линии. Будет оповещение без АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:38
Вероятно, я использую какую-то неверную терминологию при объяснении.
Есть городской номер, заведённый в АТС на СО. В 144 настроено как указано выше - то есть, звонки с этой СО идут на 2 внутренних номера.
Абоненты с этих номеров говорят по телефону, в этот момент снаружи по городскому номеру поступает вызов, у абонентов на телефонах начинается оповещение - световое и звуковое - вторая линия.
При звонке по внутренней линии на разговаривающих абонентов возвращается сигнал "занято".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:46
А, так оба заняты и вызов поступает, все же по второй внешней линии.
И вызов на этих абонентов еще и по второй линии, выходит, назначен.
Эти абоненты, случаем, не аттенданты?
