Текущее время: 19 ноя 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:45
Добрый день.
Дано:
Есть городская линия, звонки с которой приходят на несколько внутренних номеров (настроено это всё в 144). Периодически возникают ситуации, когда эти абоненты говорят уже с кем-то разговаривают, а им приходит звонок с города. Абоненты этим недовольны.
Вопрос:
Как сделать так, чтобы на аппарат, который занят в данный момент не получал входящего звонка, а остальные из этой группы получали? В случае, если все абоненты группы заняты возвращать звонящему с городской линии сигнал "занято" или аналогичное звуковое сообщение. В каких направлениях копать - подскажите пожалуйста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:52
вызов направлен на абонента или на группу? если на группу, то в группе=191пгм выставить очередь "0". если на абонента, то в свойствах абонента (114пгм) выключить второй входящий вызов= did call wait
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:57
Входящий ЗВОНОК? Или некое оповещение?
А что с остальными аппаратами в группе - звонят при этом?
Просто, не провайдер ли оповещает о втором вызове?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:00
хотя наверное я и не прав, если разрулено через 144, то .....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:12
на абонетов
Звонок. На занятом аппарате происходит звуковое оповещение о втором звонке
Звонят. В 144 настроено так, что на несколько внутренних одновременно приходит звонок.
Вот этого не могу знать.
Вообще, я и думал, как советует Виталий, отключить на аппарате вторую линию, но в мануале не нашёл такого пункта в 111-114
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:19
и всё таки посмотрите did call wait=off
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:41
Итак, СО говорите ОДНА, интересно, как могут, в этом случае, звонить другие аппараты, если один уже разговаривает по этой СО??? Это как??? Или, не одна внешняя линия, а речь об одном номере?
Собственно, о каких, все же линиях речь? Как в 144 программе назначены вызовы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:08
наверняка несколько СО-шек организованы как "многоканальный". он написал, что через 144 на абонентов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:22
DID DISA Wait/Show 2'nd PSTN CLI установлено в OFF
CO несколько, но дело не в этом. Абонент может и по внутренней разговаривать линии, а в этот момент телефон начнёт сигнализировать о входящем с СО звонке. В 144 настроено так: Изображение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:02
Попробуйте в Station Attributes выключить CAMP ON TONE.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 15
