Текущее время: 04 ноя 2026, 13:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 08:08
Добрый день. Возникла проблема.
Есть несколько CO. При приеме входящих внешних вызовов, у некоторых прописан номер, у некоторых функция. С одним номером возникла необходимость сменить номер на функцию.
В CO Ring Assignment(167)[N], поменял Service Type на Feature и выставил Feature: Announcement Table и Value = 1. На этой функции автоответчик срабатывает.
Проблема в том, что после прослушивания звукового сообщения происходит сброс соединения, а на других CO, где настройки были сделаны ранее, идет переключение на абонентов.
Подскажите, где дальше смотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 08:40
Alternative Ring Table
Это все уже обсуждалось...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:02
В Alternative Ring Table(181)[N] одинаково выставил параметры для двух CO. В старой после звукового сообщения идет соединение с абонентом, а в новой (которую меняю) идет сброс соединения.
у обоих выставлено Service Type = Feature, Feature: = Station Group, Value = *633
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:07
Announcement Table одинаковый номер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:10
В CO Ring Assignment(167)[N], Feature: = Announcement Table, Value = 1, в обоих случаях
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:21
Пардон, смотрите Incoming CO Alternative. А Alternative Ring Table это продолжение...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: standart-energo
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:25
это я в первую очередь сравнивал, параметры у 2х CO одинаковые. Куда дальше смотреть, даже не знаю...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:29
Все, проблема решена, спасибо Dron. Я смотрел в Incoming CO ATTR(165~166)[N], а не в Incoming CO Alternative(169)[N]. Поменял Vacant Number на ATL Ring Table, заработало.
