Текущее время: 18 ноя 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Обрывы связи внутри сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 16:15
Товарищи, вот такая проблема еще наблюдается, вообщем периодически внутри сети у некоторых абонентах обрывается связь, просто обрывается и все. Например кто то звонит кому нибудь по внутреннему тот берет трубку и раз сразу обрывается, или при переводе звонка с внутреннего на внутренний.
Причем бывает не всегда. Бывает раз в неделю, может раз в две недели, но на целый день такая фигня.
Телефоны айпишные 8002E
Прошивки последние
Код:
MFIM/GS96M-6.1Ak JUL/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-3
 Заголовок сообщения: Re: Обрывы связи внутри сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 23:36
Периодически... у некоторых абонентов... бывает не всегда...
Подробности! Состав и версии "железа"? При вызовах с каких аппаратов это случается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 15:56
LIK300
H/W issue-3
Модули и версия железа.
VOIP - 6.1Ak
LGCM8 - 6.1Ca
VOIM24 - 6.0Da
ISDN-PRI - 6.0Be
SLTM - 6.1Ch
MCIM - 6.0Bb
Абонентские аппараты:
LIP-8002E
При вызовах с LIP-8002E на LIP-8002E, или переадресация с LIP-8002E на LIP-8002E.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 19:44
А аппараты все в одной сетке? Кстати, это с любыми аппаратами случается, или с некоторыми конкретными?
Я правильно понял, если случается, то НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 08:36
Да в одной. С некоторыми, но с переодичностью случаются с любыми.
Может целый день глючить, а может и вовсе месяц нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 08:41
Что то не верится, что проблемы с АТС. Скорее, с сеткой проблемы. Свитч не пробовали поменять? Может, какие помехи от какого-нибудь оборудования по питанию, например...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:19
DRON, приветствую. Извини немного не по теме. Тут такая задачка интересная.
Несколько АТС LIK, связанны между собой по VoIP каналам, их всего 6.
Задача в том, нужно некоторые городские номера перенаправить на одну из АТС, с этим проблем нет.
А что будет, если все 6 VoIP, будут заняты? Будут обрывы! Есть ли альтернатива подключения? Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:26
Речь о входящих вызовах на внешних линиях условно АТС1, которые направлены на абонентов АТС2 (сетевых абонентов для АТС1, исп-ся программа 324)? Что будет, если нет свободных каналов между АТС1 и АТС2?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:34
Да, речь о входящих на внешние линии условно АТС1, которые направляются на абонентов АТС2. Да 324 программа уже настроена. Будет то обрыв. Как этого можно избежать, лицензиями или модулями?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:41
В 324 проге есть параметр ALT SPEED. В доке написано, что для случая аварии, т.е. отсутствия канала. Не проверял, может, и в случае отсутствия свободного канала работает. Смысл в том, что в ячейку забивается некий городской номер и группа или линия городская PSTN. Из этой ячейки как альтернатива совершается вызов.
Лицензии тут точно никаким боком. Расширение VoIP каналов, естественно, снизит вероятность того, что не будет свободных каналов.
