Текущее время: 30 ноя 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 10:07
Т.е., делали, именно, так?
Попробовать в ISDN CO Line Attr(143,151) [N] для линий SIP обрезать 14 цифирь (выставить DID Remove Number = 14), чтобы осталось 1111.
И, видимо, в SIP User ID Attributes(126) [N] Ring Route Type = DID CONVERSION, DID Conversion Type = DID Digit Conversion, DID Digit Mask = ****.
Да делал так!
Звонок доходит, наш LIK отвечает неправильно набран номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 10:16
Gurman писал(а):
он мне посылает комбинацию в виде 0000004561111. Успешно удалось обрезать 9 цифр.
Откуда вы знаете, что успешно удалось обрезать 9 цифр? Вы ж использовали MSN и прописывали, видимо, полностью 0000004561111?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 10:27
в MSN прописывал только 1111 ну и СО соответственно откуда отлавливать этот номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 10:48
Еще раз, внимательно!
В SIP User ID Attributes(126) [N] для Number of Digits (2-4) Expected from DID Circuit выставяли 4?
В SIP User ID Attributes(126) [N] для Ring Route Type DID CONVERSION?
В SIP User ID Attributes(126) [N] для Digit Mask выставили ****?
Ну и в ISDN CO Line Attr(143,151) [N] для DID Remove Number выставили 9, чтобы осталось 1111 - это понятно.
Все так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 10:51
Все так?
Да, именно, все так!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 10:59
Хм, вроде бы должно работать, в таком случае...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 11:00
Показать конфиг можете? Чтобы самому воочию увидеть, что там у вас и как настроено...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 16:30
Получилось объединить LIK-300 и SIP сервер.
На внутренние номера SIP сервера можно дозвониться через LCR.
Если альтернативный вариант без LCR?
LIK-300 зарегистрирована на SIP сервера, а SIP сервер зарегистрирован на LIK-300.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 16:44
Открытия вы, к сожалению, не сделали. :-)
Можно еще без LCR - набираете код доступа к группе sip-линий и номер. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 16:46
Пардон, это как? Не перемудрили?
