Текущее время: 30 ноя 2026, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:40
Gurman писал(а):
Вообщем решили вопрос по нумерации, он мне посылает комбинацию в виде 0000004561111. Успешно удалось обрезать 9 цифр. Но без настроек в 202 не обошлось, т.е получается для каждого внутреннего своего абонента я должен описывать это в 202 программе. Можно этого как то избежать? Есть ли другие пути обхода?
Не понимаю, почему ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна 202-я программа?
Что у вас в SIP User ID Attributes(126) [N] для Ring Route Type стоит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:44
DID CONVERSION
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:45
В таком случае, MSN просто не должно работать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:47
Может, проблема вот в чем - у вас в SIP User ID Attributes(126) [N] иаккаунт прописан без добавки в конце внутреннего номера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:48
Dron, прошу прощения, щас посмотрел, стоит MSN-DID CONVERSION
Извиняюсь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:49
DID CONVERSION
SIP абоненты также являются внутренними абонентами АТС. 202-я и 231-я программы для входящих внешних
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:50
Извиняюсь!
Ну и какого? :-) Я ж вам все написал ранее, как попробовать сделать. Про MSN я не писал!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:52
Извиняюсь!
И так пробывал, без MSN говорит "неправильно набран номер".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:54
User ID: 000000456@xxx.xx.xx.xx
Auntefication User ID: 000000456
User Password: пароль
xxx.xx.xx.xx - IP адрес SIP сервера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:55
Т.е., делали, именно, так?
Попробовать в ISDN CO Line Attr(143,151) [N] для линий SIP обрезать 14 цифирь (выставить DID Remove Number = 14), чтобы осталось 1111.
И, видимо, в SIP User ID Attributes(126) [N] Ring Route Type = DID CONVERSION, DID Conversion Type = DID Digit Conversion, DID Digit Mask = ****.
