Текущее время: 18 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Как отловить номер с потока E1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:16
Уважаемые как отловить номер с потока E1 в 231 программе, который заканчивается на 006?
Например номер заканчивающийся на 101, я могу в 231 программе, выбрать Index в диапазоне с 100 до 199. Выбрать 101 индекс и уже назначить абонентам, группе и так далее.
А как быть с нолями? В моем случае 006.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как отловить номер с потока E1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:38
пгм 231 индексы с 000 по 999. так в LDK, в LIK наверное также
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 19:32
Вот, именно, есть же индексы 0 - 99, что равносильно 000 - 099. Индексы 100 - 199, значит, увидели, а эти вот, которые сначала, и не заметили?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 09:18
А если два номера провайдер дал допустим 495 333 31 06 и 495 444 41 06. т.е последние 3 цифры одинаковые, в этом случае как быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 09:21
А для подобных случаев имеется MSN. Я, кстати, в основном это и использую. У нас тут в "деревне" сотнями номеров не берут...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 10:13
т.е по сути получаеться я использую тот же индекс и 202 программе его прописываю, плюс СО с которого приходит номер и плюс Called Telepfone Number - указываю какой номер отлавливать?
Правильно ли я понял?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 10:23
Да, в 202 программе вы указываете Called Telepfone Number и индекс 231 программы, по которому будет обрабатываться вызов. Если обнаруживается этот вот Called Telepfone Number, то работает MSN, как имеющий более высокий приоритет.
Про ТОТ ЖЕ индекс не понял! Тот же в каком смысле?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 10:55
Я имел ввиду 202 программе два номера прописывать(495 333 31 06 и 495 444 41 06.) в индексах по порядку, а индекс в 231 программе общий для этих двух номеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 10:58
Можно и общий. Тогда вызовы одинаково назначены будут по обоим номерам. А можно разные индексы и по-разному назначить вызовы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:02
А как же можно в 231 программе тогда эти номера отловить? там же один индекс на один номер!
