Текущее время: 30 ноя 2026, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:25
Почему только 7 и 9? Остальные цифры есть в плане нумерации? Какой тип LCR задан в 220?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:03
Ну "9"-ка идет выход на городские линии по умолчанию.
"7" я выбрал для выхода на SIP.
Тип Internal, Loop and Direct CO LCR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:05
А, ну 9 и 7 так и задумывались?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:10
"9"-ка да, а "7" сами выбрали, так как остальные есть в плане нумерации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:15
План нумерации можно и поменять, чтобы освободить циферки.
Хотя, если 7-ка устраивает...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:20
Так как можно правильно сделать, чтобы через "9" выходил на город, а через "7" выходил бы на SIP.
Набираю "9" выходит на SIP линию, набираю "7" тоже выходит на SIP. В 117ПРГ указанны группы с которых можно звонить, 3-я группа SIP, 7-я группа городские. Можно ли четко указать чтобы звонить можно было через 7 имено на SIP , а через 9 на город?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:23
А вы линии по разным CO Group разбили? Или все в 1-й и выбор линий в группе с последней?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:29
разные группы.
Вроде получилось.
Вот только вопрос, для каждой группы выхода через "9" нужно каждый описывать в 222ПРГ ?
И DTM1,2,3 тоже получаеться прописывать по порядку. т.е 010101 далее 020202 и так далее.
Правильно? Поправте что не так!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:39
Странно, как только прописываю след. группу через 9, к основной нет доступа!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:55
Что то я не понимаю, как вы там все прописываете.
Что значит, прописываете следующую, а к основной группе нет доступа? Что за основная группа у вас такая?
В LCR есть такая вещь, как альтернативные индексы...
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 8
