Текущее время: 01 ноя 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: E1 плюс SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:33
Помогите плиз разобраться
На станции есть CO 1-15 это по E1 приходит и номер набирается изнутри как 98xxxxxxx (9 код выхода на внешние линии)
и CO 16-19 SIP - но на них номер набиратся должен как 7xxxxxxx
Как бы так сделать чтобы для внутреннего абонента правила набора были одинаковы ?
через LCR ?
 Заголовок сообщения: Re: E1 плюс SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:44
CO Group Access Code(180) [N]: 1st ARS Service и 1st ARS Digit Conversion Table.
И Digit Conv Table(251~252) [N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:11
Объясню -
Group Access Code у меня 9 и для CO1-15 и для CO16-19 но если набирать как люди привыкли 9-8xxxxxxx то получится что при попаданию на линию 16-19 звонок не проходит так как там нужно вместо 8ки набирать 7ку - через Digit Conv Table(251~252) не получается подменить цифру при исходящем звонке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:35
Задача не для конца рабочего дня. В Digit Conv Table(251~252) подменить много чего можно. Но вот как оно с разными линиями...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:43
Давно как то я эксперементировал вот с тем, о чем вам написал. Но уже не помню. Сегодня уже сил на эксперименты нет....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 20:32
Завтра поэкспериментирую. Возможно, вспомню...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 08:29
С утра на свежую голову оно ловчее!
Все я вам сразу правильно написал.
Ваши линии должны быть разбиты на две группы. Допустим, линии потока 1 группа(код доступа *801), линии sip 2 группа(код доступа *802). Абонентам, естественно, открываем доступ к группам 1 и 2.
В Digit Conv Table, например, 1 прописываем 98 --> *8018.
В CO Group Access Code для *801 включаем ARS и для 1st ARS Service прописываем 1st ARS CO Group Access code = *802, 1st ARS Digit Usage = Use original digits (With Digit Conversion Table), 1st ARS Digit Conversion Table, например, 9.
В Digit Conv Table 9 прописываем 8 --> 7.
Использование Digit Conversion Table для ARS появилось на версии 2.0.
До версии 2.0 я это делал следующим Способом.
Разбивка на группы 1 и 2. Абонентам открываем доступ к группам 1, 2 и, например, 3 (код доступа *803). В 3 группу не назначаем СО, т.е., она пустая.
В Digit Conv Table 1 прописываем 98 --> *8037.
В CO Group Access Code для *803 включаем ARS и для 1st ARS Service прописываем 1st ARS CO Group Access code = *801, 1st ARS Digit Usage = Use original digits, для 2st ARS Service прописываем 2st ARS CO Group Access code = *802, 2st ARS Digit Usage = Use converted digits.
Оба способа рабочие. Какой лучше? Сейчас вот попробовал - 2-й старый добрый мне понравился больше. Просто добавление в ARS возможность использования Digit Conversion Table несколько не то, чего хотели и о чем просили корейцев.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:11
не понял а что тогда вешать на 9 в CO Group Access Code? Или как раз на 9 я могу включить ARS ?
Последний раз редактировалось vbazaroff 22 авг 2014, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:17
Я ж все написал, достаточно подробно! Не знаю, что еще добавить.
Про 9 в CO Group Access Code ничего не написано же.
Вы попробовали? Не работает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:38
Ок. Еще хотел уточнить - для разных групп СО разные Digit Conversion Table или один и тот же ?
