Текущее время: 05 ноя 2026, 14:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:11
Добрый день.
Помогите пожалуйста, ситуация такая что звонят люди и ничего не слышно, потом через какое-то время появляется голос потом опять пропадает.
Конфигурация VOIU4 VOIB8 VOIB24, проблемы вроде начались, после того как установили VOIB 24.
Одновременно 6 звонок, канал 10 мбит, еще установлен IPCR. После перезагрузки АТС проблема пропадает. Что делать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 16:11
10 Мбит? А кодек какой используется?
Сколько абонентов пишите IPCR?
Что еще там, кроме телефонии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 16:14
Да 10 Мбит, но на нем весят пользователи, потому на маршрутизаторе в QOS я выделил по 100 кб на каждый канал то есть 2400 + 200 на 5060 порт материнки. G711A думаю как вариант поменять кодек. Он меняется только в 732 pgm?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 16:21
Порт 5060 - это сигнализация, к голосу никакого отношения не имеет!
Ок, 711 кодек. Пусть 100 Кбит. Тогда 400 Кбит для материнки, 800 Кбит для VOIB8 и 2400 Кбит для VOIB24 нужно выделить!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 16:40
Да я понимаю что это сигнализация, я так и выделил скорость под каждую плату, вчера, но проблема осталась. Я вот думаю может кодек поменять на менее требовательный к скорости? Он меняется только в 732 пгм? И еще вроде слышал что вроде процессорная voiu лучше отключить раз две платы VOIB стоит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 16:58
Про лучше отключить VOIU ничего сказать не могу. Так сколько у вас бывает одновременных разговоров и сколько при этом пишет IPCR?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 17:05
В Zone Attribute(395) [N] для VOIB Slot for RTP Relay указаны VOIU4, VOIB8, VOIB24?
732 пгм? 327! Но это дя SIP CO. У вас то речь о каких вызовах? Вам кодек, походу, надо в Tenant Attribute(280~281) [N] менять.
А версии у вас "железа" какие, кстати?
Еще рекомендую в VOIB/VMIB Board ATTR(305) [N] отключить RTP Security.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 18:00
В 395 пгм да указаны все три платы, в той же пгм в Codec Type указана Tenant group codec type 281 pgm.
Да, извиняюсь имел ввиду SIP CO Codec(372)[N]. Меня интересуют вызовы которые идут через VOIB платы то есть по SIP протоколу. Правильно?
Процессорная
iPECS-MG/GS55M-2.1Ac DEC/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
VOIB8
Boot Version: 1.0Ab - 17:38:31, Nov 30 2010
Current Revision: 1.0Ha - 12:10:40, Oct 30 2012
VOIB2435
Current Revision: 1.0Gb - 14:34:36, Jun 10 2012
В 305 пгм на всех платах RTP Security отключен
Стоит пробывать менять кодек?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 19:00
281 pgm? Да нет такой! не понимаю, о чем вы!
Так я и спрашиваю, про SIP протоколу вызовы, или нет? Куда звоните то? В город?
Через VOIB платы идут и вызовы с ip телефона на SLT абонента, например. Так вы то о каких вызовах?
kamushek писал(а):
Процессорная
VOIB8
VOIB24
Версии на сегодня далеко не последние. Если речь, все же, о вызовах через SIP транки, то у нас на сайте лежит прошивка MPB версия 2.5Cf, на которой подправлены баги по SIP. Да и для VOIB прошивки есть.
ХЗ, поменять можно. Но, все же, причина то не ясна. Может надо обновиться...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 22:48
Dron, после перепрошивки база данных, бэкап, зальется нормально, ничего не нужно будет подпровлять?
