Текущее время: 26 окт 2026, 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:21
На последних версиях да, практически, на всех браузерах. А на этой IE нужен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:23
Коль проблем с интерфейсом нет, делайте бекап и обновляйтесь.
Кстати, проблема у вас на одной АТС, а на других sip используется? Версии какие?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: try09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:51
Благодарил (а): 7 раз.
На второй подобного не наблюдалось, но sip тоже используется
iPECS-MG/GS55M-2.5Bd MAR/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:01
Вотя и предлагаю прошиться 2.5Bd.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:53
Прошил, все по инструкции, все замечательно, по крайней мере пока пока что, будем надеяться, что все так же и останется. Спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 09:42
Заранее извиняюсь за нубский вопрос.
Имеется:
iPECS-MG/GS56M-2.1Ac DEC/12
OS Version-1.1Ab AUG/11
32 городские линии и 3 GSM шлюза. Звонки идут не через 9. В Digit Conversion Table №1, которая прописана у всех абонентов, имеются записи 2XXXXX --> *8012XXXXX и подобные, и 89 --> *81189 и подобные, то есть по исходящей связи гор. линии обьеденены в одну группу (1), в которую перебрасываются все звонки на гор. линии. Звонки на мобильные перебрасываются на GSM шлюзы, каждый из которых находится в своей группе (9, 10 и 11). В CO/IP Group Access у всех абонентов есть доступ на все группы.
Требуется:
разделить 32 городские линии примерно на 12-13 групп, при этом каждому абоненту предоставить доступ на все GSM шлюзы и на одну из групп. Также одно из требований - при звонке на городской номер и при занятой городской линии звонок должен не перебрасываться на GSM шлюзы, а уходить в короткие гудки. И при звонке на сотовые при занятой линии GSM шлюза звонки не должны перебрасываться на городские линии.
Как такое реализовать? Первая мысль была сделать для каждой группы городских линий digit conv table и назначать её абонентам. Но групп 12 штук, а таблиц всего 9, хоть и по 300 ордеров.
Если что-то не договорил, спросите - я обязательно распишу всё что требуется для понимания моей задачи или текущей конфигурации
p.s. Документацию читал, но ничего из неё не понял. Где то нужно найти доки по теории работы атс.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 09:50
А у вас сейчас что, если заняты все линии 1 группы при наборе 2ХХХХХ занимаются линии GSM шлюзов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:03
Сейчас на GSM шлюзы не перекидывает. Сейчас все городские исходящие CO объединены в одну группу, а требуется чтобы они были разбиты на 12-13 групп. И каждая из групп была связана с определенным набором внутренних абонентов. То есть грубо говоря чтобы абонент мог позвонить на городской номер с той линии с которой на которую он в прошлом получил звонок. То есть у группы абонентов должна быть своя группа входящих номеров, она же должна быть исходящей. Но при этом если звонок идёт на сотовый телефон, то он должен идти через GSM шлюз. В Digit Conversion Table №1 все звонки на гор. линии перенаправляются в одну группу, а должно перенаправляться в зависимости от абонента в нужную группу, соответственно каждой группе абонентов нужно прописать свою Digit Conversion Table, но этих групп 12 а таблиц конвертации всего 9.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:05
Что вы хотите, я понял сразу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:17
Посмотрите Private CO Attribute (136).
