Текущее время: 05 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Не определяет CID FSK
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 14:47
Доброе утро всем.
Прошу помощи, у провайдера стоит аналоговый VOIP шлюз, у меня входит из него в 5 COшек, всо ок.
Задумал покатать EZ-ATD и столкнулся с тем что номер инкоминг абонента не определяется, поигрался в PGM163 (установил FSK) и все стало определяться (во всех других режимах не работает), НО....
номер 8-913-919-2336 опредяется 91391923369 или 91391923361 , т.е. лишний символ в конце, пробовал с другого оператора звонить,
номер 8-952-92-131-91 опредяется 95292131911 или 95292131919 , т.е. тоже лишний символ в конце.
провайдер говорит, что у него отдает в FSK и у него все радостно и шоколадно и предлагает менять атс.
что делать, как жить дальше, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не определяет CID FSK
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 14:56
Я бы, для начала, убедился, кто, все же, виноват.
Провайдерам я на слово не верю - у них всегда все радостно и шоколадно.
Подключите на линии шлюза аппарат с CID, например DECT трубку и посмотрите, как оно без АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:20
попробовал подключить филипс , не смог определить, когда он стоит как внутренний сериал телефон все определяет. других телефонов просто нет 8(
есть только:
простые панасы без дисплея,
LDP-7024D и
GDC-400h которые насроил когдато благодаря Вам 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:24
v0iD0zZ3r писал(а):
попробовал подключить филипс , не смог определить, когда он стоит как внутренний сериал телефон все определяет. других телефонов просто просто нет 8(
вы уверены, что провайдер шлёт FSK а не DTMF? в "филипс" поменять тип CID
Последний раз редактировалось Виталий 01 июл 2014, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:27
Странно! Чего это он не определил то?!
А какой тип FSK у прова? Я знаю, что белкор работает.
А тут, даже аппарат номер не определяет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:30
v0iD0zZ3r писал(а):
LDP-7024D и
Эти вы к линиям шлюза не подключите, к сожалению. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:37
на атс пробовали все варианты,
из всего заработал только FSK определяя хоть что то.
как вариант попробовать провайдера выдавать в DTMF но это у меня уже сегодня не получится, и хотелось бы именно с FSK разобраться. У прова eltex TAU-8.IP он умеет выдавать FSK V23,FSK Bell202, DTMF, что именно включено хз.
на "филипсе" тип CID не меняется, либо он либо русАОН. Пишет не определен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:43
Да, была бы DECT трубочка Panasonic. По мне, они все определяют.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 14:07
весь день аврал. только сейчас добрел до компа. на шлюзах у прова стоит FSK Bell, завтра он выставить FSK 23 на одну линию и DTMF на вторую, будем смотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 18:02
теперь добрался до атс наконец то.
в общих чертах:
никакие смены типа caller-id не помогают.
FSK работает, но
номер с которго я звоню: +7-913-919-23-37 (мобильник)
догадался подключить факс напасоник определяет cid как 913-919-23-37 (то есть без переднего символа будь то 8 или 7), на радиотрубке панасоник то же самое.
атс пределяет cid как 913-919-23-371 или 913-919-23-379 (то есть добавляет лишнюю цифру в конце и без переднего символа)
в ez - атт когда нажимаю на тел естественно посылает без восьмерки.
можно ли как то добавить восьмерку перед этим всем и убрать последнюю "левую" цифру или только долбить прова?
может быть таблицами? на авайе можно было задать что нибудь типа 913XXXXXXXX = 8913XXXXXXX
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 6
