Текущее время: 26 окт 2026, 12:22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 08:32
Здравствуйте!
АТС iPECS-MG 300, есть необходимость различать идут ли звонки с внешней линии, или же это внутренний звонок. Поигравшись с ring table(265) системные телефоны зазвонили по разному при различных входящих, а вот обычные абоненты звонят одинаково в любых случаях.
Помогите разобраться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 08:38
System Management --> Gain&Cadence Control --> SLT Ring Cadence(440)[N]
За это сообщение автора Dron поблагодарили: 2 naota, SergIG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 10:04
Большое спасибо, теперь буду знать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 10:07
iPECS-MG/GS55M-1.7Ai MAR/11
Boot Version-1.0Ak AUG/10
OS Version-1.0Ak JUL/10
В System Management только пункты :
Database
Database Download
Database Upload
SMDR
SMDR
Где в итоге найти SLT Ring Cadence(440)[N] ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 10:12
А вам нужно заходить под Maint ID & Password.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 10:00
Спасибо ...но возникла другая проблема, у одного и того же телефона, не работает Flash с некоторых портов(просто не переходит в режим перевода номера). В чем может быть проблема ?(настройки слотов не менялись и стоят по умолчанию)
З.Ы. На данный момент решаю проблему просто сменой номеров станций в Flexible Station Number(112)[N] но хотелось бы узнать нормальное решение проблемы, а не костыли.
Последний раз редактировалось jokemaker 05 дек 2012, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 10:04
Подкорректируйте значения SLT Maximum Hook Flash Timer и SLT Minimum Hook Flash Timer в System Timer(220~222)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 09:55
Было такое, но после установки логина и пароля админа, не могу найти - в PGM 226 остался только админ. Как установить Maint ID юзера? Какой он по умолчанию если есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 10:07
Т.е., вы заходите под логином и паролем админа? В этом случае вы не установите Maint ID & Password. Вариантов два:
1. Слить бекап, в офлайне прописать Maint ID & Password и залить исправленный бекап в станцию.
2. Удалить Admin ID & Password, зайти без пароля и прописать нужные пароли.
А бекап лучше сделать в любом случае!
Кстати, если вы прописывали Maint ID & Password, так и зайдите как maint...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: montigor
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 10:11
нет, не устанавливал на него. И поэтому значит он пропал для Admin ID. Благодарю
