Текущее время: 02 ноя 2026, 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: IPECS 300 запись разговоров
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 15:51
И я не догоняю! Вы написали про 50 аналоговых СО. Я переспросил - точно 50 СО (т.е., внешних линий). Вы подтвердили.
Так что...
Так что.... я - чайник :wall: :wall:
конечно же 50 внутренних :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:36
А подскажите, куда устанавливается сервере с iPECS IP Call Recording в случае с внешними sip линиями - между роутером и АТС или просто в одной сети ?
просто про дизайн решения не нашёл в инете
только
http://telecomgroup.com.ua/Product.aspx?pr=220
там сервер между роутером и АТС - но возможно это только для аналоговых СО
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:48
А где вы узрели по ссылке, что сервер МЕЖДУ роутером и АТС?? Сервер, он и есть сервер. Ставится в одной сети с АТС. И, потом, напоминаю, что он пишет АБОНЕНТОВ. А уж с кем разговаривает абонент - вопрос второй.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 12:43
Благодарил (а): 7 раз.
Здравствуйте, начальство задумалось о записи разговором, что имеем
MG-MPB100
MG-LCOB4
MG-VOIB24
MG-PRIB
2хMG-SLIB24
соответственно все слоты заняты, на сколько понял из темы, нужно покупать либо СЕРВЕР ЗАПИСИ РЕЧИ IPECS IPCR и вкручивать в стойку а после как то настраивать, либо MG-VMIB Плата голосовой почты цифровой мини атс IPECS-MG(и ставить ее вместо какого то слота) и после тоже как то настраивать. Все верно понял?
Для сервера записи разные цены для количества каналов записи, это цена исходит из изменения конфигурации железа или только как бы лицензия?
Извиняюсь если уже обсуждалось, мог проглядеть или глупые вопросы - катастрофически не хватает времени.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 13:57
Нет, покупать надо не саервер, а лицензии на сервер и на кол-во агентов для записи. Сам дистрибутив можете скачать, например, у нас на сайте. Сервер вы еще должны будете поднять на компе. Ну и настроить все, естественно.
А где у вас будет стоять комп с IPCR сервером дело второе.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: try09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 14:18
Могли бы еще подсказать, скачиваем сервер(IPCRS), устанавливаем(есть же демо наверное), допустим пробуем. Понравилось - покупаем лицензию для сервер и для абонентов(IPCRC). Нам получатеся нужно записывать входящие и сходящие звонки 2 на внешние CO ( и Х внешних E1), на счет абонентов сколько нужно? (2 + Х) ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 14:29
Есть DEMO, конечно - разом на месяц, или два(не помню) открываете у себя на АТС все.
IPCR пишет абонентов. Поэтому, лицензия нужна на сервер и на агентов по кол-ву записываемых абонентов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 21:10
посмотрите как разворачивается phontage. развернёте и в 145 укажите какого абонента будете писать. работает - проверено
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 21:17
Да, это работает. Но, сколько потребуется Phontage (одновременно он пишет одного абонента)? К тому же, еще и требуются VoIP каналы (тут речь об iPECS-MG).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 08:04
если одновременно, то конечно. у него voib24
