Текущее время: 28 окт 2026, 17:06
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:21
А если прописать не 0.0.0.0, голоса не будет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 19:37
Был аналогичный случай с DSL-2640u, ничего не работало, поменял роутер на более продвинутую модель и все заработало. Нужно проверить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 19:53
Norton писал(а):
Схему организации сети можете изобразить?
Попытаюсь псевдографикой, не Визио конечно. :)
[{iPECS}192.168.4.201] -------- [switch] ------- [{TMG}192.168.4.254/86.57.xx.xxx] --- (Internet)
[{DSL-2640}192.168.4.113/10.10.4.1]
[10.10.4.2-{Provider Network }-10.10.13.2]
[{ZyXEL P660HTW2}192.168.13.254/10.10.13.1] ------[{linksys SPA1001}192.168.13.100]
С DSL-2640, ZyXEL и linksys я не совсем понял. А местами совсем не понял! :-)
Если честно, даже не пойму, как оно, вообще работает. :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 19:55
У меня сложилось стойкое мнение, что D-Link с ip-телефонией часто нормально не работает, много проблем у людей было. В основном проблемы с отсутствием голоса. Были и другие, порт 1720 (h323) не хотел работать и т.п.
Но, в данном конкретном случае, сомневаюсь, что DSL-2640 виноват. Тут, на мой взгляд, с маршрутизацией накручено...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 09:58
Поле недоступно для редактирования. Вложил скриншот.
Возвращаясь ко вчерашним баранам. Филиал в .13.0/24 сети.
Пробовал поставить на фонтейдже как local, так и ремоте. Влияет только на отображение в таблице PGM106 поля Mode. Поле Firewall IP address (станция 150 на рисунке) как в local и remote остается 0.0.0.0. Голос идет в две стороны в любом варианте.
И вообще, как я понял, в Firewall IP address станция пишет внешний белый адрес phontage. К внешнему публичному адресу станции он отношения не имеет. Видно из рисунка.
153 клиент на белом IP, 151 и 152 за NAT-устройством.
ipecs-pgm106.png [ 12.65 KiB | Просмотров: 2209 ]
SY,
Norton
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 10:07
[Моя псевдографика скипнута]
В аттаче теперь в визио.
network-scheme.png [ 85.27 KiB | Просмотров: 2206 ]
SY,
Norton
Не понял, как это поле недоступно для редактирования?! Вы под maint заходите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 10:12
Firewall IP address - внешний белый адрес, за которым станция. Это прописывается в 108 программе.
А в 106 программе да, там все касательно терминалов. Действительно, в 106 программе внешний и внутренний адреса Phontage.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 10:14
Если бы был включен NAT и Firewall на dlink, я бы первым делом грешил на него. Но эти функции отключены. В телнете смотрел на длинке - никаких подозрительных демонов в памяти не болтается.
И опять же - допускаем что dlink влазит в sip-пакеты и меняет внутренний адрес станции на внешний публичный файрволла. Вопрос - откуда он его берет, если нигде в настройках модема он никак не фигурирует?
SY,
Norton
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 10:21
В PGM108 доступно для редактирования и под maint и под admin. Я относительно PGM106 имел в виду.
SY,
Norton
