Текущее время: 02 ноя 2026, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: поток Е1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:07
vitall85 писал(а):
с этого места подробнее пожалуйста:) я так то деревянный в этом ... то есть сейчас я проставляю все линии в DID потом прописываю в Digit conv .... оба входящих там прописывать? в разных таблицах?
и как сделать чтоб все таки с одного играла музыка(типа приветствие)? это все тут творили до меня... была б моя воля тут никогда не было бы АТС(как железяки) астериск в виртуалке и все впорядке...
первый номер нарулите на группу *620(в ней приветствие), а второй номер как написали выше, т.е. на абонента.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:12
спецов по IPECS MG увас нет? а то будет много вопросов разных и по номеру наружу, который вы должны выдавать и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:14
vitall85 писал(а):
1 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
2 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
3 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
4 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
5 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
6 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
7 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
8 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
9 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
10 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
11 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
12 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
13 Feature [100:0][105:5] 0 639 Feature [100:0][105:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
14 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
15 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
16 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
17 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
18 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
19 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
20 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
21 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
22 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
23 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
24 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
25 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
26 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
27 Feature [100:0] 0 638 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
Н-да, пошли по простейшему пути. Но так можно только в случае, когда номерок один, или не один, но вызовы по всем одинаково должны разруливаться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:15
Я уже писал про спеца и про нюансы, которых может выскочить не один... :-D
За это сообщение автора Dron поблагодарил: vitall85
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2014, 04:50
Спасибо, все зашевелилось все работает разобрался)
А что означает параметр в pgm251 последний столбик Apply Option ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2014, 11:06
для входящей связи ставьте Apply Option=СО. если в Apply Option будет =All, то если внутренние абоненты наберут цифры, которые указаны в Dialed Digit, то попадут по назначению Changed Digit. например в Dialed Digit есть запись 300, а в Changed Digit записан код выхода на город + ваш номер мобильного, и в Apply Option = EXT. тогда внутренние абоненты набирают 300 и попадают на ваш мобильный....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 07:05
Огромное спасибо! я так и поставил все работает) возник еще вопросик, а как можно реализовать при звонке на внешний номер ожидание сек 5 чтоб внутренний сразу не звонил и можно было набрать любой внутренний номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 09:16
Назначьте вызов на Announcement Table, т.е., активимруйте DISA.
Обсуждалось - поиск в помощь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:17
т.е в пгм160 направляю на пгм 259(номер от 1 до 100) а чего там вписать ? чтобы была пауза сек 5-7(и в это время можно было набрать внутренний) и потом вызов на группу!? вкратце можно я дальше разберусь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:28
Причем тут 160 программа, мы ж уже перешли к Digit Conv Table!
Вкратце не получится! Да и обсуждалось это уже все - я много уже по этому поводу писал, какой смысл писать опять?! Поиск же специально имеется, что бы найти то, о чем уже написано.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
