Текущее время: 29 окт 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: IPECS MG 100 IPCR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2014, 15:14
Добрый день.
Есть IPECS MG 100 (mb 100, voib8) и установили IPCR (запись разговоров) работает пока в демо-режиме. Так вот проблема следующая, IPCR записывает только 4 канала, хотя зарегистрировать пользователей и каналов можно больше, например, пишет что доступно 994 лицензии и использовано 6, но записывает только 4. Если к примеру, удаляем № 4 будет записывать №:1,2,3,5, а 6 не будет записывать. Почему так? Это ограничение самой платы, или еще какие-то настройки на АТС нужно ввести?
Нужно записывать 8 каналов, и не хотелось бы купить лицензии, а потом окажется что больше 4 каналов не пишет.
 Заголовок сообщения: Re: IPECS MG 100 IPCR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2014, 16:57
Вы об одновременной записи, или не важно - 6 не пишется в любом случае? Применительно к вашему примеру, естественно.
А у вас на процессоре каналы VoIP используются? В Zone Atribute(395) что прописано для VOIB Slot for RTP Relay?
kamushek писал(а):
Добрый день.
... или еще какие-то настройки на АТС нужно ввести?
Для начала надо бы знать, что сейчас у вас настроено?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2014, 11:46
Вообще не пишется, думаю, значит и при одновременной тоже не будет писаться.
Да процессорная плата стоит в режиме VOIU
В Zone Atribute(395), для VOIB Slot for RTP Relay в первой ячейке прописан номер слота VOIB платы-3, в второй номер слота процессорной-0
Могу скинуть конфиг.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:48
Вы, хотя бы, напишите, что настраивали касательно IPCR.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:04
Все как по руководству PGM 223, 380, 381 145 147. Конфиг скинул Вам. Может в демо режиме не более 4 записывает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:10
Насчет демо не знаю, у себя не активировал, как оно с IPCR ни от кого не слышал. Конфиг гляну, но позже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:37
ХЗ, в конфиге криминала, вроде нет. А версия IPCR у вас какая?
На MG я, к сожалению, IPCR не проверял. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:40
Вопрос, а VOIB8 к свитчу подключена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:01
Версия IPCR 1.0 BC, да VOIB 8 подключена. А есть какие-то контакты представителя, кому непосредственно можно задать вопрос?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:11
Да я задавал, никто точно не знает. Но, говорят, что если на демо 4-ре пишутся, то этого достаточно для проверки работоспособности. Возможно, так сделано, чтобы не плодить халяву. Некоторые же "зависают" на демо режиме. :-)
