Текущее время: 01 ноя 2026, 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: поток Е1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:30
Что значит попадает в общий поток? По первому номеру звучит голосовое меню, а по вот этому второму что?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:32
vitall85 писал(а):
чет ниче не получается все равно второй номер попадает в общий поток (только с 1-го номера это все попадает на звуковое меню)
вы на двух форумах. всё написал:
нарисуйте его(Dialed Digit) в 251-й пгм и там же отправьте(Changed Digit) на нужный внутренний номер(если линии ISDN PRI=DID - это посмотрите в 160/2 пгм)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:39
пишу как у меня в потоке E1 линии с 13 по 27 на 26 и 27 в пгм160 на 26 и 27 транках стоит DID
Service Type - DID
там же Digit Conversion Table стоит 1
Digit Conversion Table пгм251 1 список 1 строка(пробовал и в 27 и в 26) как и писали выше номер и на группу
группа работает пробовал набрать телефон звонит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:42
со второго номера просто идут гудки и он попадает как и первый на группу к админам
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:45
CO Line Type ISDN / PRI(E1) это в пгм 160
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:47
А почему только на 26 и 27 DID? Вызов же по любому каналу в потоке может поступить!
Посмотрите, как вызовы по линиям потока в 167 программе назначены.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:50
1 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
2 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
3 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
4 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
5 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
6 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
7 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
8 Feature [100:0] 0 620 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
9 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
10 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
11 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
12 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0 Ring Assign [100:0] 0
13 Feature [100:0][105:5] 0 639 Feature [100:0][105:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
14 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
15 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
16 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
17 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
18 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
19 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
20 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
21 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
22 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
23 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
24 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
25 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
26 Feature [100:0] 0 639 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
27 Feature [100:0] 0 638 Feature [100:0] 0 671005 Ring Assign [100:0] 0
Service Type - DID
все линии PRI (c 13-й по 27-ю = 15 линий)должны быть однотипные DID (160/2пгм).
какой второй номер дали вам(напишите его в 251пгм в dialed digit например:23-45-67)? далее в changed digit пишите номер внутреннего абонента например 125
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:55
что за кошмар??
так разрулить PRI? это ещё можно когда один номер в PRI =ставить линии NORMAL, а когда у вас два?? вот вам и "каша"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:00
с этого места подробнее пожалуйста:) я так то деревянный в этом ... то есть сейчас я проставляю все линии в DID потом прописываю в Digit conv .... оба входящих там прописывать? в разных таблицах?
и как сделать чтоб все таки с одного играла музыка(типа приветствие)? это все тут творили до меня... была б моя воля тут никогда не было бы АТС(как железяки) астериск в виртуалке и все впорядке...
