Текущее время: 08 ноя 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: поток Е1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 05:38
помогите плз, есть поток Е1 15 канальный, в нем приходит 2 номер (1 номер успешно работает подключили второй) так вот как мне этот 2-й номер выдернуть чтобы при звонках на него попадали на определенный внутренний, как это реализовать? голову сломал уже(
 Заголовок сообщения: Re: поток Е1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 08:52
Вы, походу, на многих форумах задали вопрос. А тут уже второй раз - сегодня даже тему создали. :-) Между тем, это уже обсуждалось!
См. Digit Conv Table(251~252) [N]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 09:10
а чего там смотреть то я не особо силен в лыже, у меня там все таблицы пустые
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 09:17
А тип линий потока то какой у вас? Я вчера уже спрашивал. Походу, Normal. Для одного номера пойдет, а вот для 2-х и более нужно использовать Digit Conv Table.
Как в потоке с помощью Digit Conv Table входящие вызовы разруливать уже обсуждалось. Воспользуйтесь поиском - ключевая фраза Digit Conv Table.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 10:04
мне бы в 2-х словах как она заполняется, и чего куда потом (я реально никогда не работал с лыжей) что в колонки вписывается, то что от 1 и до 300 я так понял это линии потока. выбрав линии потока я записываю номер(пауза, номер режим день ночь , и направление группа или внутренний номер) ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:25
CO Line Attribute(160~163) [N] --> Service Type = DID
Digit Conv Table(251~252) [N] --> Dialed Digit = номер, который прилетает в потоке
Digit Conv Table(251~252) [N] --> Changed Digit = куда должен упасть вызов
Там могут быть еще нюансы. Посему, если дела никогда не имели, лучше бы пригласить специалиста.
Если, все же, решитесь, не забудьте бекап предварительно сделать, чтобы восстановить настройки потом, ежели что. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:53
а что за ньюансы) и номер в потоке с кодом города? и куда перевод идет? номер или типа 670***?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:00
Вот, например, один из нюансов! Это вам надо выяснить. Либо, у провайдера, либо по трассировке.
А это, что пропишите! Вы должны знать, куда вам надо вызовы бросать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:19
чет ниче не получается все равно второй номер попадает в общий поток (только с 1-го номера это все попадает на звуковое меню)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:29
Еще раз - у вас тип линий потока прописан как DID?
Читайте, пожалуйста, внимательно, что вам пишут. Писать по сто раз об одном и том же напрягает!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], PetalBot [Bot] и гости: 4
