Текущее время: 30 окт 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: нет голоса между ipldk60 и iPECS-MG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 17:22
Благодарил (а): 7 раз.
Уважаемый Dron, могли бы помочь в проблеме? Ситуация такая - если 2 офиса в 1 - iPECS-MG, во 2 - ipldk60. Между офисами vpn канал, и полный доступ между собой. При звонках из 1 офиса во 2 полная слышимость голоса в обе стороны, при звонке из 2 офиса в 1 - 2 офис отлично слышит 1, а 1 не слышит 2.
Настройка производилась не мной, человек этот уже уволен, в настройке атс совсем зеленый. Не знаю, куда кидаться для решения проблемы.
Могу скинуть бекапы и добавить что либо, если не хватает информации.
 Заголовок сообщения: Re: нет голоса между ipldk60 и iPECS-MG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:14
Бекапы, конечно, посмотреть можно. Но, в данном случае, очень желательно посмотреть сниф, который можно снять WireShark, например, на плате VOIB ipLDK-60.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:25
Могли бы подсказать более конкретнее,запускать на шлюзе с фильтром для ip - VOIB ipLDK-60 ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:33
Лучше ничего не фильтровать. Сохранить в файл с расширением pcap, pcapng.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:34
Я сам , обычно, свитч использую с зеркалированием портов. А вы про какой шлюз? Что за шлюз, на нем можно сниф снять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2014, 08:56
сравните кодаки 60-ки и IPECS MG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2014, 09:44
кодеки сравнивал, на давно работающей станции MG стоит - G.711A, на ipldk было G729, менял на G.711U, оставил G.711А - все одни и те же результаты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2014, 09:19
Свич в том офисе обычный - тупой, зеркалирование портов никак не сделать. С роутера - имел ввиду, что там стоит шлюзовая машина, раздающая инет и работающая vnp клиентом, думал с ее интерфейсов можно снять. Обратились к спецам для настройки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:50
заменив кодаки, атс перезагружали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2014, 12:41
менял кодеки и перегружал после, результат тот же. Одна только поправка - всегда при звонках из 2 офиса в 1 - никто никого не слышит.
