Текущее время: 08 ноя 2026, 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение WIT-400H
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 16:01
Я не совсем понял, уточните, пожалуйста, когда это бывает? При звонках на трубки с любых аппаратов( я про тип)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 16:22
Благодарил (а): 6 раз.
Звоню с любого внутреннего телефона на трубки.
Показывает что занято.
Звоню с трубки на трубку.
показывает not user answer.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 16:29
Интересно. А по тенантам у вас там не разбито? Это про занятость. Допустим, трубки в одной тенантной группе, а все остальные абоненты в другой и из тенантной группы со всеми абонентами в группу с трубками вызовы запрещены.
С not user answer сталкивался в связке WIT-400H - IPECS Communicator, есть такое дело. Но, ХЗ, может и между трубками тоже есть подобная проблема. Мне, к сожалению, сейчас нет возможности это проверить, трубка только одна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2014, 09:01
Сегодня проверили специально все ваши ситуации. У нас проблем нет! Принципиально трубки работают нормально!
У вас накручено что то, походу...
Или не докручено... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2014, 08:01
Спасибо.
Щас разберемся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2014, 13:11
no ansver from user.
Звоню с трубок куда угодно.
А с трубки на трубку так ругается.
А звоню на трубку с 8002e.
Говорит что номер не найден.
Хотя в системе все зарегистрировано.
Трубке все облазил на предмет перевода в режим ожидания.
Но нашел только в одном месте.
Чем и воспользовался.
Но результата не принесло.
Лазил даже по этому меню “*1475963#”
Может кто подскажет где еще глянуть?
Ну не думаю я что дело с атс.
Есть еще один глюк с провиженом.
Когда подгружается этот файл то телефон ругается что не может получить файл конфига. но при этом начинает работать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:18
Кстати, для сип порт у вас стандартный 5060, или какой другой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:20
А почему глюк? Вопрос, подгружается ли...
У меня использование файла включено на трубке, а адрес не задан. Ну и что, настройки же введены - не получила трубка файл, но работать начинает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:51
порт 5060
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:55
я тоже так считал.
Но вот дозвониться на трубки не могу.
