Текущее время: 04 ноя 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: SIP регистрация MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:36
Благодарил (а): 11 раз.
Провайдер SIP попросил перейти на регистрацию станции.
Программист что ее настраивал сказал перевезти в
SIP CO User ID Table(373)[N] Registration = yes
Типа все остальные настройки уже забиты. А оно у провайдера не светиться...
Куда копать??? Поможите люди добрые Сами мы не АТС-ники :)
 Заголовок сообщения: Re: SIP регистрация MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:44
А в SIP CO Additional Regist.(371) [N] нажать кнопочку Register?
Да, и Registration Timer уменьшить, например, до 600 сек.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: eav22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:50
Сделано...
Провайдер регистрации АТС не видит...
Registration Timer = 60 сек.
Поясню... До этой просьбы провайдера. АТС как мне объяснили работала на IP-шнике. Типа все вызовы проходили на IP код. А теперь они хотят чтобы все вызовы проходили "типа" на "логин". (если я правильно понял... так может что либо в настройках как оно было изменять надо???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 17:00
В SIP CO Additional Regist.(371) [N] User ID Start Index и User ID End Index указаны? Не забываем. что настраивается в этой программе для CO Group!!!
Сами User ID в SIP CO User ID Table(373) [N] прописаны?
И попробуйте перезагрузить АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 09:21
Нет пустые строки. (ЧО ПИСАТЬ???)
да при выводе таблицы были введены значения CO групп 31-54 (написаны на Slot Assignment(101)[N] "5 CO 31 - 54 ACTIVE VOIB24"
Index = 1
Registration User ID (Max 64) =№ телефона
Authentication User ID (Max 64) =№ телефона
Authentication User Password (Max 32) = ************
Registration = yes
Usage = yes
From Number = User ID
Contact Number (PGM170-11,12) = User ID
Firewall Routing = NO
Contact (Max 32) = № телефона
Вся таблица ниже ПУСТАЯ
Делал, но подозреваю что зря...
Учитывая открытые вами доп настройки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 09:33
Ваш диапазон User ID Index. Он у вас один, правильно? Значит User ID Start Index = 1 и User ID End Index = 1.
Ничего не понял! В какой Outgoing CO Group у вас линии VoIP(SIP)?
Index = 1
Registration = yes
Usage = yes
А АТС у вас за NAT, или на внешнем айпишнике? Или, проще, оно и раньше так было настроено?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:01
написал
ну при заходе в программу "371" диапазон вводил "31-54" это диапазон указанный на плате IP
также установлена плата потока Е1. она имеет диапазон "1-30"
Index = 1
Registration = yes
Usage = yes
да тут ничего не менял кроме Registration перевел шильдик с "NO" на "Yes" все остальное было настроено програмистом при подключении IP телефонии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:11
Вот и я думаю, что тут вы путаетесь! 1-30, 31-54 это CO (линии), а в 371 программе настройки делаются для CO Group. Вопрос, в какую Outgoing Group у вас назначены линии VoIP? Линии SIP? См. CO Line Attribute(160~163) [N]. Вот эту группу надо вводить в 371 программе, впрочем, и в 370 программе! Уже писал об этом...
Тогда нормально. Хотя, неизвестно правильный ли, к примеру, введен пароль.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 11:26
кажется понял... у меня 2 группы вызовов 5 и 6я. 5 поток Е1 6я SIP вывожу таблицы 370 и 371 для 6 той группы. и вбиваю туда проксю.
провайдер сказал. на пароль пофиг, их системой он будет проигнорирован.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 17:03
ЗАРАБОТАЛО!!!! СПАСИБО!!!!!!!
