Текущее время: 11 ноя 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: DECT репитер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 12:37
Добрый день. У кого был успешный опыт использования DECT репитера/ретранслятора? Какие модели использовали?
 Заголовок сообщения: Re: DECT репитер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 12:44
viewtopic.php?f=6&t=27
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 13:32
Я так понял что нужно перепрошивка с помощью программатора. Хотелось бы конечно устройство просто включил и работай.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 13:38
Вот еще нашел на просторах инета:
Цитата:
удалось прописать SIEMENS GIGASET Repeater на LDK-300
1. Установил AC код 0000
2. Включить Repeater на время не более 5 сек (при этом загорается левый светодиод)
3. Выключить Repeater
4. Включить Repeater
5. Прописать трубу в LDK (в момент прописки левый светодиод на Repeater моргает часто)
6. После того как труба прописалась взять линию на трубе.
7. Набрать на трубе 1*
8. Отбить линию на трубе.
Признаком что Repeater прописался является постояноое горение левого светодиода,
при разговоре через Repeater левый светодиод горит и правый моргает.
Repeater может работать со всеми трубами системы т к он привязывается к park коду но через него могут говорить только 2 трубы.
Однако, там же была и вот такая инфа:
Цитата:
Купили репитер Gigaset Repeater (S30853-S601-R101-1) пытались тоже его подключить, только после регистрации трубки загорелся не левый, а правый светодиод. На трубках услиления сигнала нет, шкала почти пустая. Посмотрели в мануале, там есть такое описание: Right LED states Continuous Lighting - repeater mode not enabled on base station (режим репитера не включен на базавом блоке). Может в LG что то еще включить нужно? Версия 3,8 работают 3 БС GDC-330B регистрировались у одной конкретной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 13:46
Еще вот нашел:
Цитата:
Скрещивались репитеры KIRK (Polycom) WRFP и GDC-600B.
Опытным путем был выявлен рабочий алгоритм:
1. Включаем на MG режим регистрации, держим под рукой трубку, подлежащую регистрации.
2. Втыкаем кабель в репитер более чем на 1 секунду но менее чем на 5. Вынимаем. Ждем 2-3 скунды.
3. Втыкаем кабель. Репитер подмигнет, начнет гореть светодиодом, а спустя 5 секунд начнет быстро мигать светодиодом.(а-ля трель - пауза)
4. Выполняем регистрацию трубки. По завершению процесса репитер начнет мигать быстро и непрерывно, без трелей.
5. На трубке делаем off-hook и нажимаем цифру 2. Репитер должен прекратить быстро мигать, мигнуть 2 раза и продолжить быстрое мигание. Делаем on-hook. Если это был первый репитер на базовой станции - то используем цифру 2, исли 2-й - то 3 и т.д.
6. Делаем off-hook. Репитер должен прекратить быстрое мигание и один раз медленно мигнуть. Нажимаем "*". Светодиод должен погаснуть на 2 секунды и репитер, закончив синхронизацию с базой, перезапустится. Нормальный режим работы - непрерывное горение светодиода и его мигание при снятии трубки на декте в радиусе репитера.
И уточнение:
Цитата:
Славные репитеры KIRK WRFP4 оказались single-cell, то есть для работы в системах с одной базой(номером базы). Соответственно, в случае с LG меня настиг односторонний handover(репитер-база, обратно не работает). В принципе, неожиданностью для меня это не было, народ с tek-tips с этим сталкивался. Выход - еще одна плата DECT и 4 базы. Итого 12 баз в системе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 13:57
А не проще ли базы добавить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 14:02
Есть несколько строений. В одном АТС + базы. До другого строения добивает, но полностью не покрывает. Ретранслятор был лучшим решением.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 14:17
http://mini-ats.info/index.php/conf/vie ... /29448/P0/
Цитата:
Сегодня протестировал DECT репитер Panasonic KX-A405. Регистрировал его по упрощенной схеме. Результат: работает, трубки его подхватывают.(АТС LDK-300) Так что если есть необходимость пользуйтесь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 14:23
А последнее то сообщение в той ветке читали?
Цитата:
Кто будет покупать репитеры Panasonic, не наколитесь как я.
Есть модель KX-TGA405 идет в составе комплектов телефонов дект KX-TG6541RU. Работает только с базами пансоник, к LDK300 не подключается.
Есть модель KX-A405 - вяжется как репитер к LDK300. Очень похожа на KX-TGA405, на той же плате чуть больше деталей, возможно различаются прошивками.
И по ссылке с нашего форума, что я сначала дал...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 18:30
Удалось взять два репитора для теста:
1) GIGASET Repeater (S30853-H601-R117). Также существует GIGASET Repeater 2.0 (в чем отличие от первой версии понять не удалось) - его взять не удалось
2) Panasonic KX-A405CE (2014 года выпуска)
О результатах отпишусь позже.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], PetalBot [Bot] и гости: 1
