Текущее время: 20 ноя 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Не звонит при входящем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:46
При входящем звонке на системном телефоне моргает кнопка (1, 2 или 3) и 11, но звонка (звука) нету, при подъеме трубки - гудок, и ответить можно лишь нажав на соответствующую кнопку (1, 2 или 3). Как исправить, пропускаем звонки? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Не звонит при входящем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:48
Назначить звонки на этот аппарат в 144 программе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:01
на станцию 10 стоит задержка 0, но все равно такое поведение :-(
144.jpg [ 282.4 KiB | Просмотров: 9203 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:07
А какие кнопки на нем запрограммированы?
Или, что в кнопках 1, 2, 3 и 11?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:27
Или, лучше покажите ваш конфиг (бекап).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:52
На 1-9 - ничего, на 11 внутренний аппарат (на самом деле там факс-модем, но сути не меняет)
2.2.zip [127.55 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:03
А сколько у вас внешних линий подключено?
Похоже, 3?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:05
в общем картина такая -
Внешних - 3 линии
Внутренние:
10 - системный аппарат у офис менеджера
11 - факс
12-25 - телефоны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:07
Вызов на 10 назначен только по СО1, по остальным СО вызовы назначены по-умолчанию, на номер 11, который на 11 клавише. Таким образом, аппарат на номере 10 будет звонить только при поступлении вызова только по СО1!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:08
Т.е., как сразу вам я и написал, нужно назначить вызовы в 144 программе!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Magnus
