Текущее время: 27 окт 2026, 15:21
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:26
Схема подключения такая, поток=>циска=>атс. Раньше были аналоговые номера. После того как подали цифру, перестал работать ночной режим. Я в него перевожу в ручную. Ночью все номера должны уходить на *116 (факс). Не подскажете в каком направлении искать ? Предыдущий админ не оставил вообще никакой документации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:27
А как входящие вызовы назначены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:29
Не особо понял вопроса. Внутренние номера трехзначные. При звонке на наш номер из-вне идет голосовое сообщение с просьбой набрать добавочный или нажать на соответствующую отделу цифру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:31
Вот как оно у вас назначено? С помощью Digit Conv Table(251~252) [N]?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:34
В Digit Conv Table внесены какие-то настройки, но описания внутренних номеров я там не нашел. Там описана "восьмерка" и еще несколько каких то номеров, но внутренних там нет.
Последний раз редактировалось werthwerth 27 мар 2014, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:38
Ок. В Digit Conv Table для Apply Time выберите Follow Day/Night/Timed.
Какие то настройки внесены... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:43
Выбираю day/night в графе changed digit выбранной строки появляется 3 строки вместо одной. Day/Night/Timed.
З.Ы.: Ну я говорю же темный я) Но я понял что там описано. Там описана восьмерка, и еще несколько коротких номеров для звонков на мобильные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:50
Вот, появились три строки, для дневного, ночного и некоего дополнительного(внутри дневного)...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:51
Это я понял. Но при звонке на наш номер идет сообщение голосовое. А мне надо что бы в ночное время этого сообщения не было, а сразу на 116.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:55
В чем проблема то?
Покажите скрин Digit Conv Table
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot], Yandex [Bot] и гости: 4
