Текущее время: 04 ноя 2026, 03:41
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 07:51
Благодарил (а): 11 раз.
:oops: не скромный вопрос... А как ее в нумерацию вбить...
Ну не АТС-ник я... :fool: :fool: :fool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 08:52
Елки-палки, я ж вам все написал, все программы! Посмотрите внимательно!
Еще раз... В Feature Numbering Plan(113) [N] гляньте, какие у вас коды для Intrusion и Barge-In прописаны. Там же их и поменять можно, но с учетом System Numbering Plan(111) [N], в котором задаются все шаблоны!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: eav22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:12
Не ругайся НАСЯЛЬНИКА...
Intrusion нет такого.
Barge-In #32
Index / Prefix Code / More Digit (0-4)
13 / # / 2
больше с решеткой ничего нет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:23
Intrude Register, 66 строка.
13 / # / 2
Значит, у вас не после # ругается, а после набора всего кода #32. Вы разрешили абоненту использовать Barge-In?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:40
:wall: :wall: :wall:
Ничего больше не делал... Сейчас контрольный в голову звонок... И ЗАРАБОТАЛО :)
СПАСИБО!!!
но не пускает "слушать линию" пока не ответят на том конце...
Т.е. пока идет вызывной сигнал (не подняли трубку) пишет доступа нет... так и должно быть??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:17
Сразу следующий вопрос...
Barge-In
На аналоговых телефонах работает???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:16
Да, работает.
Набрать занятого абонента, Flash и код Barge-In.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:33
А, вообще, подслушивать как то, да и незаконно. Лучше бы писали телефонные разговоры с уведомлением, как положено. Дисциплинирует и прослушать можно, как и о чем сотрудники беседуют.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 14:29
Благодарил (а): 9 раз.
хе хе) тогда он перестанет беседовать о том, на чём его можно поймать) служба безопасности обычно проверяет более серьёзные нарушения, нежели неправильный подбор слов при разговоре с клиентом )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 14:36
А это не положительный результат, коль не будут разговаривать о чем не надо? :-)
В общем то, это дело не мое, я просто высказал свое мнение.
