Текущее время: 30 окт 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка для новичка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 15:52
Вопрос, а вы это все проделываете с одного аппарата? Т.е., вы утверждаете, что с одного аппарата вы на номер 130 можете переводить, а на 139- нет? А просто звонить на 139 без проблем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 13:53
Привожу конкретный пример. Поступает звонок на номер 133. Снимается трубка, идет разговор. Нужно переключить на номер 116. Нажимается кнопка flash и ничего не происходит. Вот такая проблема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 13:58
Длительность Flash на аппарате? Значения SLT Maximum Hook Flash Timer и SLT Minimum Hook Flash Timer в System Timer(220~222) [N]?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:01
Station DN Attribute(131~135) [N] --> Hook Flash Mode?
Уже пробовал менять. Стоят вот такие значения: SLT Maximum Hook Flash Timer 25 (*100msec) и SLT Minimum Hook Flash Timer 1 (*10msec).
Основная проблема в том, что иногда срабатывает кнопка флеш, а иногда нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:04
А что именно смотреть в Hook Flash Mode?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:06
Ну и диапазон?! О 10 мсек. до 2,5 сек.. Однако!
По мне SLT Minimum Hook Flash Timer 5, SLT Maximum Hook Flash Timer 10 - на все случаи!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:07
В Hook Flash Mode на телефон 133 стоит значение flash-normal
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:09
Если вы говорите, что иногда Flash срабатывает, то, видимо, ничего не надо смотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:12
Может быть поставить значение FLASH IGNORE?
