Текущее время: 02 ноя 2026, 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка для новичка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 13:35
Добрый день всем. Прошу подсказать с основами настройки IP АТС iPECS-MG 100/300 LG-ERICSSON, или дать ссылку на примеры настройки.
Хочу сделать вот что: есть номер 146, нужно чтобы можно было перехватить вызов, который поступает на номера 100 и 136., т.е. звонить телефон с номером 100, на телефоне 146 поднимается трубка, нажимается флеш, потом номер 100, и перехватывается. Как это сделать?
Читаю http://deace.by/files/lg/mg/RU_Web.pdf, но понятного мало пока что. Пока что ясен раздел Station Group Assignment, вижу там все номер, которые назначены. Но что дальше делать?
С чего начать? В каких вкладках и что именно редактировать?
1.JPG [ 110.51 KiB | Просмотров: 5087 ]
 Заголовок сообщения: Re: Настройка для новичка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 13:59
Да делать то, в общем то, ничего и не надо! Все уже сделано!
Надо в Feature Numbering Plan(113) [N] посмотреть код для Direct Call Pick-Up.
Поднимаете трубочку, набираете этот код и номер, на который поступает вызов и который вы хотите перехватить.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Interfreight
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 14:42
Посмотрел План нумерации функций, в прямом перехвате вызова стоит *7. Попробовал - работает. Но для одного номера, 146, не работает код *566. А *7 - работает. Как сделать, чтобы работал *566? Полагаю, нужно в группу 622, которая на скриншоте моем, добавить номер 146? Верно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 14:44
*566 - код группового перехвата. Т.е., в группе Pick-Up. Прописывайте группы!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 14:46
Или, действительно, добавить 146 в группу 622. Но, он будет и вызовы принимать. Это к сведению.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 14:48
Будьте добры, более подробно об "прописывайте группы" и "он будет и вызовы принимать". Хотя бы в общих чертах.
Что значит принимать вызовы? Если не звонят на 146, то как он примет вызов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 14:51
У вас же используются группы ( та же 622), что ж мне еще вам в общих чертах сказать?
622 группа Ring, значит, при вызове этой группы, или назначении вызовов внешних на эту группу звонят аппараты всех абонентов группы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 15:19
С перехватом разобрался, спасибо. А где посмотреть настройки, чтобы перенаправить вызов на другой номер? Получилось так, что нельзя перенаправить вызов на некоторые номера. А на некоторые можно. Где это настраивается? Полагаю, в Outgoing CO ATTR? правильно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 15:30
Что в вашем понимании перенаправить? Нельзя перенаправить вызовы на некоторые номера?
Поясните, о чем вы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 15:44
Например, поступает вызов на номер 135. Беру трубку, нажимаю кнопку "flash" жду гудок и набираю номер например 139. По идее, вызов должен перенаправиться на 139. И ложу трубку. Но не работает так. А если перенаправлять например на 130-й, то работает.
