Текущее время: 21 ноя 2026, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работают цифровые аппараты
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:18
А DTIB, вы говорите, работает на 1.5? А версия у нее какая?
Попробуйте SLIB сначала пониже версией прошить, не 10Hd.
Попробуйте 10Ea.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:20
А DTIB то и не шьется, походу. Никогда ж прошивки не видел для нее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:12
Благодарил (а): 9 раз.
да я вот тоже не нашёл...
ну я оставил всё на вашей "старой" версии. с ней работает и slib и dtib... правда у slib платы в 5м слоте нельзя в плане нумерации назначить номера на последние 4 порта... вся плата до 20 порта идёт, а дальше 6я плата.
(портов на 5й плате и на новой прошивке не хватало). А пропадают они походу после включения dtib платы.
сейчас меня больше волнует вопрос обновляться или нет ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:01
Попробуйте 10Ea.
тоже не прошивается
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:12
Попробуйте 10Ea.
тоже не прошивается
ну т.е. он якобы прошивает, говорит что sucsess , но версия не меняется в slot assigment
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:17
одна плата SLIB24 всё таки не работает. =(
питание есть, но нет замера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 20:10
Попробуйте 10Ea.
тоже не прошивается
Странно все это!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 20:56
Попробуйте еще вот эту прошивочку для SLIB.
http://yadi.sk/d/AnwkdWyBLCmKz
Ниже версии у меня уже нет.
А как вы прошиваете? Опишите, может что не так делаете...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:03
захожу под майнт юзером (предварительно его прописав естественно).
захожу в менеджемнт - файл вьюер энд дэлит. там выделяю всё и удаляю. Иду в Update - upload, заливаю файл с прошивкой. Если это rom для MPB, он сам прошивается и ребутится. если для платы, он просто сбрасывается файловую систему. Потом в Upgrade. там вижу набор прошивок, и набор доступных плат для этих прошивок. выбираю плату (одну например), выбираю прошивку (нужной мне версии) и жму upgrade. далее отслеживаю статус до состояния "выполнено" (succsess или как там оно пишется).
возможно названия пунктов не совсем точно воспроизвёл, но двояко прочесть это не получится (лениво по впн цепляться, лезть на станцию и доподлинно копировать пункты).
UPD: в прочем полезу ка попробую прошить
UPD2: естественно директорию не отчищаю для прошивки плат... только для MPB
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:06
Вы это делаете и при апргрейде плат?
