Текущее время: 19 ноя 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Re: Caller ID и E1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:33
А FSK пробовали?
Спасибо за подсказку! с FSK определитель на аналоговой линии заработал.
А с потоком беда. Те же условия, а номера нет. Как быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:42
Снимать трассировку! Нельзя верить прову на слово!
Сначала надо убедится, что в потоке, действительно, все в норме!
231 PGM установить Trace Print - TCP1
Подключаемся по протоколу Telnet на IP проца на порт 5003
пароль jennie
mon> t b XX(номер слота платы E1)
mon> tm 1206
mon> tm 9302
mon> x
Отключение трассировки
mon> t clear
mon> tm clear
mon> x
http://yadi.sk/d/0xOYlUg33R0Yd
Сохраняйте в текстовый файл и выкладывайте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 13:43
вот трассировка
trace2.zip [1.81 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:04
Вызывался номер 526990.
А вот calling number отсутствует. Само поле отсутствует! А на нет и суда нет!
Так что, трясите провайдера, который утверждает, что у него все ОК!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: SergIG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 08:52
Все заработало! Провайдер включил нам АОН. Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 08:54
Я ж говорю, с провайдером надо общаться с аргументами. На слово верить нельзя! :-)
