Текущее время: 02 ноя 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: DECT гудки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 21:14
Во время звонка на DECT трубку, в течение 2-3 секунд, слышны короткие гудки, а затем обычные длинные, когда абонент уже слышит звонок. Так вот, эти короткие гудки в 90% случаев для человека звонящего в первый раз оказываются на слух такими же как сигнал “занято” и он кладет трубку. Можно ли их заменить на тишину или на длинные гудки сразу?
 Заголовок сообщения: Re: DECT гудки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 21:24
Вы, похоже, о "русском" АОН. Отключите! Вернее, поменяйте на Caller ID!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:04
Не именно речь о гудке.
На телефоне набираем номер дект трубки, слышим 2-3 секунды короткие гудки, затем идут обычные длинные (в этот момент на дект трубка начинает звонить)
Все это происходит на iPECS-MG + WTIB4 + GDC-600BE + GDC-400H.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:19
Сразу бы писали, о каких DECT трубках речь. Теперь понятно, что "русский" АОН никаким боком.
Это у вас так со всеми трубками, или с какой то одной?
Системный аппарат имеется? Если с него звонить, что пишет на дисплее?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:46
Со всеми трубками. На дисплее ничего необычного - обычный набор номера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 20:14
Т.е., если звонить на трубку с системного аппарата, то на дисплее СИСТЕМНОГО АППАРАТА все точно так же, как и при вызове проводного абонента? Я для уточнения, что мы правильно поняли друг друга.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 11:12
в100-й ------- какая страна?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:22
Кстати, а действительно? Я, например, не знаю, как оно при другой стране, не Russia.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 19:40
Да, именно так.
Russia
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:06
Ничего на ум конкретно не приходит. Остается гадать (если бы, хотя бы, послушать, как оно там звучит).
У DECT абонентов Station Port Attribute(121~124) [N]-->Intercom Answer Mode?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
