Текущее время: 29 окт 2026, 20:27
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 10:02
Благодарил (а): 9 раз.
Доброе утро.
Занялся вот таблицей преобразования цифр.
Не могу понять вот что:
1. Абонента набирает номер, скажем 089261122333 (0 это допустим выход в город такой, или 0810 - выход на межгород). Я же могу просто 08 поставить в качестве префикса для выхода на группу СО линий? Тогда он сам будет отрезаться и оператору отправится требуемые 10 цифр?
2. Не понимаю, где подставляется АОН для абонента. он должен сформироваться из 495111XXXX (ХХХХ - внутренний номер).
3. Полез в CO Group Access Code(114), не получается там создать код. Я так понял, что это просто список префиксов для групп. Соотвественно в первую же строчку (Order 1) я могу вписать любую комбинацию цифр, отличную от плана нумерации? После нажатия на кнопку save он обновляет страничку и таблица пустая. Соответственно список с группами в разделе определения атрибутов пуст в столбце с префиксами групп.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 10:16
1, 3 - Можете, но с учетом System Numbering Plan(111) [N].
2. Вариантов много. Station DN Attribute(131~135) [N]-->CLI Number(или Long CLI 1,2,) и Outgoing CO ATTR(170~171) [N]-->CLI Type. Можно с помощью CLI Conversion Table(263) [N].
Расписывать более подробно принципы формирования АОН, к сожалению, времени нет.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: bravo
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 11:58
В Station DN Attribute(131~135) я так понял у каждого абонента нужно будет его задать? не совсем подходит.
В Outgoing CO ATTR(170~171) просто выбирается, какой CLI, определённый в 135 PGM подставить на выход через СО ?
А вот CLI Conversion Table(263) в принципе интересно, но не поянтно как работает. В документации описание весьма скудно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:12
К примеру, у вас 4-х значна нумерация. У абонентов прописан CLI - номер абонента(CLI Number в Station DN Attribute(131~135) [N).
Тогда, Original CID=ХХХХ, Converted CID = 495111ХХХХ.
Как то так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:19
Как то так.
А если CLI Number не прописан, номер абонента по дефолту будет браться с плана нумерации (тот который назначен ему на порт)?
Тогда это то, что нужно!
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:26
Да нет, если не прописан, то и не прописан, если мне память не изменяет. Речь не идет о вызове по сети АТС с использованием сетевого плана нумерации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:35
Хм, позвольте уточнить: при пустом поле CLI Number во всех профилях, у них будет CLI такой, который привязан к их порту - короткий внутренний номер?
Соответственно мне ещё нужно в Outgoing CO ATTR(170~171)[N] указать номер таблицы преобразования CLI, так ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 12:40
Еще раз - при внутренних и сетевых вызовах (Networking Numbering(321) [N]) да. Иначе - нет.
Естественно.
Да попробуйте вы сами уже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:10
Естественно.
я только завтра получу второй поток для тестов и у меня будет пол дня что бы развлекаться и переехать вечером на новую станцию. пятница - запретный день для таких мероприятий, но куда деваться. К тому же я не уверен, что поток поднимется с пол тыка и с ним придётся окопаться в серверной =(
По поводу того, какой будет CLI, если его не указывать в CLI Number, я так и не понял =( Где то мы с вами не сходимся в ходе мысли. Скажите пожалуйста, если у меня нет сетевых вызовов (я так полагаю это SIP?) мне же не нужно прописывать в CLI Number, а достаточно сделать преобразование в таблице CLI conversion и сослаться на нё в Outgoing CO ATTR?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:19
Мое красноречие по этому поводу иссякло. Я написал выше два раза. :-)
SIP - это и есть SIP! А сетевые вызовы - это вызовы по сети АТС, маршрутизация которых прописана соответствующим образом. Речь идет о корпоративной сети АТС, в которой абоненты другой АТС вызываются по короткому номеру, как бы внутреннему.
Заниматься обучением азов нет ни времени, ни желания. Полистайте документацию. Посмотрите доку для ipLDK. там, конечно, идеология другая, но для понимания так сказать. Чтобы понять о сети АТС и что это дает.
