Текущее время: 19 ноя 2026, 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Panasonic KX-TS2388 и IPECS MG-100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 10:26
Всем доброго времени суток!!! Есть у кого нить опыт пользования Panasonic KX-TS2388 в атс IPECS MG-100?
Ситуация следующая:
Хочу вместо dect gdc-400h поставить проводные телефоны, остановился на Panasonic KX-TS2388, но встает ряд некоторых вопросов, а именно:
1. будет ли на дисплее отображаться номер абонента?
2. определение входящих звонков, как внешних, так и внутренних (номера абонентов)?
3. не будет ли задержки при звонке на группу между первым и последним абонентом в группе (4 абонента в группе)?
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic KX-TS2388 и IPECS MG-100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 10:36
1. Номер, на который подключен аппарат, конечно же, не будет отображаться!
2. CallerID имеется, значит все должно определяться. Конечно же, при условии, что АТС их определяет!
3. Не понятно, что имеется в виду. Поясните.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 10:40
Что касаемо 3-го вопроса…
У меня сейчас группа Ring, в ней 4 внутренних номера, при звонке на группу идет задержка между первым и последним абонентом, примерно в 1 секунду… Сказали что от этой секундной задержки на dect, не уйти.... Взял 4 проводных телефона Panasonic (правда разных моделей), завел их в группу и сделал тест, задержка заметно упала… Можно на dect эту задержку как нибудь убрать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 10:45
Программно это не настраивается. Я вам скажу больше, на проводных аппаратах вы от этого тоже полностью не избавитесь. Чтобы не перегружался генератор звонка, на аппараты вызовы подаются с некоторым смещением во времени. Единовременная нагрузка на вызывной генератор в таком случае минимальна. Представьте, если у вас, например, 50 -100 аппаратов ОДНОВРЕМЕННО должны звенеть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 10:48
По поводу проводных.... На них задержка значительно меньше... Я прав?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 10:52
Возможно, она и меньше, но совсем от нее не избавиться.
DECT тут не сравнить, вызывной генератор в этом случае не используется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 10:12
Вот установил я выше указанные телефоны PANASONIC, работают, только есть маленькие нюансы:
1. Нужны батарейки, для работы определителя и настройки телефона (посмотрим насколько их хватит).
2. Немного попрыгал с настройкой перевода звонка на другой номер.
Проблема с паузой вроде бы как исчезла, а вроде бы и нет.... Вот как щас работать стало:
В группе 4 внутренних номера (например 108, 109, 110, 111), при звонке на группу, одновременно звонят 108 и 109, а через (примерно чуть меньше секунды) звонят 110, 111…
Вопрос:
Можно задать задержку звонка для 108 и 109?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 10:21
1. Это известный факт.
2. Объясняли же, откуда эта "пауза". И говорили, что совсем не избавитесь. Это стратегия ВСЕЙ АТС, чтобы не нагружать генератор вызывного напряжения. Ну не шлет АТС вызывное на все аппараты ОДНОВРЕМЕННО! Представьте, хорошо ли для генератора, если звонить будут одновременно, скажем, 50-100 аппаратов?
О какой, собственно, задержке теперь речь для 108 и 109?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 10:30
Речь идет, сделать задержку для 108 и 109.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 10:46
Опять сводите к тому, чтобы ОДНОВРЕМЕННО звонили?
Не, поизвращаться можно, конечно, но не уверен, что добьетесь результата.
Именно, поизвращаться! :-)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
