Текущее время: 01 ноя 2026, 04:21
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:52
Благодарил (а): 9 раз.
Доброго времени суток!
Купили станцию ipecs-mg300.
В офис приходит целый поток Е1. В нём живёт 200 городских номеров и "ещё кое что".
последние 4 цифры городского номера совпадают с внутренней нумераций, т.е. внутренний номер и городской можно легко сопоставить.
Раньше стояла станция М-200, так там просто отрезать 6 цифр с входа (495111ХХХХ) и всё. Аналогично на выход - подставить к номеру 495111ХХХХ (111- это я просто не разглашаю ресурс собственной нумерации, указал для примера, а Х-цифра внутреннего номера).
Я ковырял ман по Digit Conv Table. Там указано, что
Цитата:
Записи в таблице могут состоять из следующих символов: цифры (0-9), “*”, “#”, ”X”(цифра шаблона).
Не понятно что делает * и #. Скажем если я напишу такую строчку в таблице:
Dialed Diget XXXX change dialed digit 495111XXXX и apple option = CO line
1. В сторону оператора отправится 10 значный номер, где последние 4 цифры будут цифрами внутреннего номера абонента?
2. Не нашёл где сделать обратное - отрезать на входе 495111, что бы остался внутренний номер, который и скомутируется?
А теперь про "ещё кое что". Помимо выхода в город, данный поток используется для связи с другими офисами - со станции мы отправляем короткий номер, оператор его коммутирует дальше, на другой наш объект. Нумерация на другом объекте отличается по используемому префиксу и кол-ву цифр.
Мне нужно отправить 1ХХ 2ХХ 5ХХ и 3ХХХ в этот поток.
3. Вообще не могу найти, где происходит маршрутизация звонка в CO?
PS: в данный момент пока работает старая станция, я бы хотел побольше узнать и понять. Поэтому мои вопросы выглядят как то теоритезированно. Другого потока нет и проверить свои догадки я не могу.
PS2: мануал читал весь рабочий (и уже давно не рабочий) день. правда мог что то пропустить, простите заранее)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 20:12
1. Dialed Diget XXXX change dialed digit 495111XXXX и apple option = CO line
В сторону оператора ничего не отправится - получите ошибку! Перед 495111XXXX надо добавить код выхода на внешние линии и apple option = all, или Station.
2. Dialed Diget 495111XXXX change dialed digit XXXX и apple option = all, или CO line.
3. См. пункт 1.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: bravo
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 21:50
3. См. пункт 1.
1,2 - Спасибо. Посмотрю утром.
3 - значит для выхода чего бы то ни было в СО, надо подставить к набору префикс выхода на СО ?
тогда следующий вопрос - как было бы продуктивнее это сделать - подставлять ко всем наборам этот префикс и отредать у комбинации <prefCO>6XXX или подставлять ко всем необходимым ёмкостям префикс, а 6XXX оставить не тронутым?
PS: подозреваю что второй вариант, так как пользователь может набрать вообще чёрти чего и это улетить в оператора. или я не прав?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:04
Допустим, линии потока у вас в Outgoing Group No 1. Если код доступа к 1-й группе *801 (не знаю, что там у вас, какой план нумерации). Тогда, если нужно набирать 1ХХ, 2ХХ, 5ХХ и 3ХХХ, как вы выше писали, то нужно прописывать
Dialed Diget 1XX change dialed digit *8011XX и apple option = all, или Station
Dialed Diget 2XX change dialed digit *8012XX и apple option = all, или Station
Dialed Diget 5XX change dialed digit *8015XX и apple option = all, или Station
Dialed Diget 3XXX change dialed digit *8013XXX и apple option = all, или Station
Т.е., я бы конкретизировал, то что должно уходить в поток.
Естественно, у вас в плане нумерации не должно быть ничего на 1, 2, 5 и 3!
А подставлять ко всем наборам... А как внутри АТС звонить - все будет уходить в поток!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:11
Хотя, если длина внутренних номеров и номеров в потоке разная, то они могут начинаться на одну цифру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:19
А подставлять ко всем наборам... А как внутри АТС звонить - все будет уходитьв поток!
Да, это как раз второй вариант. Первый был в отрезание префикса выхода на группу СО у 6XXX. В общем замяли, я сам больше склонялся к этому варианту)
А может вы подскажете, где формируются эта группа "Outgoing Group No 1" ? я так понял конкретного списка нет и это лишь параметр в программе "CO Line attribute (160-163)", которым можно объеденить группу СО линий из потока предварительно их выбрав?
и ещё - ведь префикс группы СО отрежется и не улетит в сторону оператора ?
Последний раз редактировалось bravo 19 мар 2014, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:23
вроде обычно офисные станции такое учитывают и юзать можно. более увесистые коммутаторы ориентируются по прилетевшим цифрам на ходу, как правило.
Ну в общем этого и не требуется, так что комфликтов не должно возникнуть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:33
Да нет, могут и "запутаться"...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:36
Все верно!
Вообще, это азы! И во всех АТС, в общем то, линии разбиваются на группы по каким-либо соображениям.
Естественно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:41
Все верно!
Естественно!
я, признаться, впервые настраиваю такую станцию (и первый день). До этого была М-200, но там как то по босяцки всё) и весь прошлый год я сидел на SI2000, но там я только с коммутацией потоков работал, так как более там делать нечего в настроенном состояние (а там и префиксы на входе и на выходе контролировать надо, и уровней контроля дистанции для выделения канала значительно больше). И как бы не пересекался с такой логикой, как в этой LG.
Больше спасибо вам за помощь! чувствую будет у меня проблема с согласованием потока (в М-200 столько параметров нет, сколько тут, да ещё и разбросаны по парочке отдельных программ). Но об этом я открою другой топик )
