Текущее время: 16 ноя 2026, 19:45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:18
А по основной проблемме можете что-нибудь сказать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 16:43
Итак. АТС у вас за NAT, вы писали ранее, что 212.20.43.107 - это белый адрес, шлюза АТС.
А почему ж, в таком случае, вы не указали его в IP Address Plan(108~109)[N] в качестве Firewall IP Address??
Я ранее задал вопрос проброшены ли нужные порты на роутере на адрес MPB? Вы так и не написали!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:08
Спасибо за ответ.
С портами я не разбирался поскольку за них отвечают совсем другие люди. А для того чтобы исключить всякие непонятки с роурерами и маршрутизаторами я и собрал схему с двумя телефонами в одной локальной сети с АТС.
172.168.2.66. - сама АТС.
172.168.2.30. - телефон #170
172.168.2.31. - #174
В качестве адреса АТС в телефонах указан этот адрес, а не "белый адрес" шлюза.
Эти телефоны и регистрируются с признаком NO NAT в PGM 381.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:19
Ок. Что тут SIP, что не SIP? И что получается в этом варианте. Можете выложить конфиг АТС на данный момент?
Вы ее обновили же. Какая сейчас версия?
Да, и сниф бы глянуть тоже не плохо бы было.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:26
Как не указал. Я вижу его в настройках. Телефоны бы не регистрировались без него (как я это понимаю).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:42
Все SIP. Телефоны LIP-8002.
Конфиг я не менял. Что выслал то и есть.
Еще раз высылаю его -же. Плюс там трассы вызова от SIP телефона на стационарник #111, #112. Вызова идут но при поднятии трубки - отбой.
Вызов в обратную сторону от обычого телефона #118 на SIP отбивается сразу.
Conf-trass-1.zip [98.91 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:48
В конфиге, сделанном на версии 1.7, я этого не увидел.
Ваш последний конфиг сделан на 2.1?
Это важно! Попытка открыть бекап версии 1.7 в OffLine 2.1 влечет дальнейшую переустановку последнего!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 17:25
Смотрел конфиг. А чего это вы не прописали VOIU в 103 программе к COL?
Я не знаю, будут ли в этом случае каналы VOIU использоваться для RTP. Думаю, что нет, модуль не до конца прописан...
А по вашим описаниям проблемы выходит, что, как раз, нет каналов для RTP.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 05:29
Доброе утро!
Да я тоже думаю про RTP, но когда вызов идет от АТС к SIP отбой происходит сразу без этапа установления соединения (без посылки вызовов).
И второе. По поводу COL. Мне представлялось, что СOL это СО линии предназначенные для подключения к опратору, а SIP абоненты подключаятся через абонентские линии минуя SIP оператора. Кажется настройка COL - STA взаимоисключающие. Но я конечно посмотрю точнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 06:43
Все верно. Но, речь то не об этом, а о том, что плата не до конца прописана в системе.
