Текущее время: 10 ноя 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Связь Ipecs mg300+ Elastix
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 10:49
Приветствую ув. форумчане! Подскажите умным советом в решении проблемы: имеется ATC LG Mg300 и IP-PBX Elastix. Mg300 обслуживает все предприятие, имеется 2 GSM-шлюза, подключенных к LG. Проблема состоит в том, что когда внутренний абонент звонит через GSM на мобильные номера клиентов, а те в свою очередь перезванивают, попадая при этом на секретаря, а секретарь соответственно не знает кто из внут. абонентом звонил клиенту. Руководством было предложено связать LG с Elastix для реализации обратной связи, т.е. чтобы клиенты, звонящие на GSM-шлюз, могли связаться с тем абонентом, который им звонил (Elastix, до появления LG, выполнял функцию для международных звонков с 2 SIP-trunk-ами). Обе АТС находятся в одном сегменте сети. Может кто сталкивался уже с подобной проблемой, буду очень признательно благодарен за дельный совет в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: Связь Ipecs mg300+ Elastix
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 10:59
viewtopic.php?f=5&t=1348
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:06
т.е. "сизифов труд" получается? такая схема не будет работать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:17
Я, может, не понял, что вы хотите сделать, конечно.
Но, внешний абонент будет видеть номер, который закреплен за симкой, вставленной в GSM шлюз. Как ему передать номер внутреннего абонента?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:36
В Elastix реализовать транк на шлюзы, соответственно elastix должен будет запоминать, кто набирал этот транк.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:40
Понял. Elastix то запомнит, а как это передать дальше?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:34
а если mg300 зарегистрировать на elastix-e как внутр.абонента?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:36
И? Что дальше? Звонить через что в итоге будете, через GSM-шлюз?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:38
это так....предположения. Я же потому и обратился за помощью к вам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:40
наверное действительно такая схема не будет работать, даже если обе АТС связать как peer между собой
