Текущее время: 11 ноя 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: IPECS MFIM100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:08
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с начальной настройкой железки.
Главный модуль LIK-MFIM100.
согласно документации сбросил настройки, через DIP на морде.
подключился телнетом, смог подключиться через IP на web морду на 10.10.10.2
но дальше ничего не получается.
телнет просит пароль, которого в документации нет.
веб морда почемуто не показывает кнопки, которые должны быть в самом начале по документации.
выглядит это так:
Просьба подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: IPECS MFIM100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:19
Страничка с кнопками webadmin.htm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 21:44
Большое спасибо.
И если не трудно, еще один небольшой вопрос, тоже в документации както невнятно определено.
Могу ли я разнести средствами АТС первичный IP адрес и вторичный IP адрес по различным vlan?
Необходимость этого в том, чтобы сделать первичный адрес доступным в сторону провайдера (там чисто частная, закрытая сеть, не Интернет), а на вторичном IP регистрировать модули системы, т.е. вторичка смотрит чисто в локальную сеть.
Если это не возможно, буду судя по всему копать в сторону NAT..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:04
Если вы о Second System IP Address, то это не о том.
Копайте в сторону NAT. Это железно работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:10
Спасибо, пошел тогда достраивать все это дело.
