Текущее время: 04 ноя 2026, 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 10:32
Б-р-р-р............Ничего не понял! А нафига вы все это делали? Может, я не понял чего вы хотите добиться?
Для упрощения ситуации: есть два различных приветствия, в случае неответа вызов обрабатывается по System Reroute Table(244) - Attribute Vacant Number - ON - Attendant. Надо чтобы для каждого приветствия группа аттендантов была разная, при чем, если для 1-го приветствия можно, чтобы вызов шел одновременно на всех операторов (Terminal), то для 2-го сначала на первого оператора, при неответе на второго и т.д.
Про тенанты вообще не понял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 10:44
Вы ж сами и отвечаете на свой вопрос! :-)
Ключевое слово ГРУППА! Кто вам мешает создать соответствующие Station Group?
В System Reroute Table вызов назначить не на Attendant, а на ALT Ring Table. Ну а в соответствующей ALT Ring Table уже на нужную Station Group.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 13:32
Вон оно че.... ) Уперся я в этих аттендантов. Спасибо огромное, буду сейчас проверять.
И еще выше осталось сообщение неотвеченное по поводу обрыва приветствия по истечению 10 сек. Можете подсказать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 13:39
Мыслей пока нет.
Может в Normal/DISA CO ATTR(168)[N] что навертели для 5, 6 CO - Preset Forward Time, Preset Forward Ring Table Index.
Еще попробуйте поменять местами линии, подключенные на CO5, CO6 с какой-нибудь из 4-х первых и посмотрите, как будет в этом случае.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 12:54
Мыслей пока нет.
Значения одинаковые для всех линий, а именно Preset Forward Time - 0, Preset Forward Ring Table Index - пусто. Попробую еще сам поискать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 17:56
Попробуйте, все же, поменять линии местами! Может, хоть, какая то определенность появится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 11:09
Поменял линии местами, проблема осталась на физической линии, не связана с настройками CO. Это прояснилось, но что делать дальше ума не приложу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 11:15
Правильно ли я понял, что проблема ушла вместе с линией на другой порт СО?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 11:16
Именно так
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 11:22
Подключите параллельно АТС аппарат на линию и послушайте, что там после ответа АТС и начала воспроизведения приветствия. Что то должно проскочить через 10 сек....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
