Текущее время: 03 ноя 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 08:57
Про внутренние отбойники и их настройку больше писать не буду. У вас то, возможно, проблема в другом. Что в Incoming CO Alternative(169)[N] для Vacant Number ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 09:24
Это именно то, что нужно было. Стояло ALT Ring Table. Установил в Дисконект и линии стали отваливаться по таймауту. Огромное спасибо!!!
До сих пор не понимаю как можно понять значение всех параметров, мануал не дает толком ничего. По крайней мере мне.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 21:25
Благодарил (а): 7 раз.
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, есть много удаленных офисов со своими атс, и в 1 зависают линии. На деле это выглядит так. Все атс не могут дозвониться в 1. Из 1 атс нельзя дозвониться ни на какую другую, но на все собственные внутренние и внешние в пределах этой станции получается звонить. Параметры станции
iPECS-MG/GS55M-2.1Ac DEC/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
Станции объеденены через Voice Network.
Если нужна еще информация, постараюсь дать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 21:33
В SIP CO Basic Registration(370) [N], SIP CO Additional Regist.(371) [N] чего-нибудь настраивали?
Не пробовали поднять версию до 2.5 (прошивку у нас на айте можно скачать)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 22:17
Нет не менял, где то читал что "Registration Timer" можно уменьшить, сейчас попробую, завтра думаю станет ясно. Вот текущие конфиги
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36634533/370mg.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36634533/371mg.png
Я бы с удовольствием перепрошил, но опыта нет совсем в настройке станции, настройки ведь собьются наверно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 08:43
У вас sip используется. На последних версиях, как раз, устраняли проблему с зависанием VoIP линий по sip. Так что, в вашем случае перепрошивка может решить проблему.
Если все делать правильно, настройки не слетят. А бекап предварительно сделать лишним не будет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:55
Нашел инструкцию на форуме арткома
1) заходим на атс с Maint ID & Password ( тот что прописали в 226 программе) пароль ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть именно Maint
2) открываем закладку System Management, потом закладку File System, потом File View & Delete
3) выбираем Select All и нажимаем DELETE
4) заходим в закладку S/W Upgrade
5) выбираем File Upload
6) загружаем свой файл новой прошивки. загрузка идет примерно 5-10 минут. После загрузки атс напишет что надо подождать
Дожидаемся появление кнопки RESET
ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ АТС ЕЩЕ РАБОТАЕТ!!!!!
нажимаем RESET и ждем свершения чуда.
Все понятно, все замечательно, но до меня видать уже пытались обновить станцию, веб интерфейс выглядит вот так
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36634533/web.jpeg
соответственно кнопки не работают, можно это как то побороть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:02
Браузер какой? Вообще, никакие кнопки не работают?
Кстати, не факт, что пытались обновить. Возможно, память забита логами.
System Management --> File System --> File System Information не получается глянуть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:07
И вот еще, порт 5060 у вас проброшен, доступ со всех айпишников разрешен? Я бы, на вашем месте, разрешил только с адресов sipnet.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: try09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:19
Порт 5060 открыт, доступ разрешен со всех адресов,прикрою.
Места хватает
Total Disk Space 126976 KBytes
Free Disk Space 34392 KBytes
по поводу работы интерфейса - спасибо, зашел в интернет експлорере - все норм. У меня просто есть обновленная атс(досталась уже в таком состоянии), в ней через все браузеры проблем нет.
