Текущее время: 12 ноя 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: начальник-секретарь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 13:24
Благодарил (а): 5 раз.
начальнику нужно подключаться к состоявшемуся соединению (между секретарем и входящей СЛ) нашёл в PGM132 "instrusion acces" для начальника. но как этим пользоваться. действии?
 Заголовок сообщения: Re: начальник-секретарь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 15:33
Цель подключения? Может, лучше Barge-In Access использовать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 15:38
В общем то, и то, и то надо разрешить абоненту.. Требуется наличие соответствующей кнопочки на системном аппарате.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 17:06
городской номер всегда переадресован секретарю, если звонящий хочет услышать начальника начальник должен перехватить на себя данное соединение. вот и думаю как лучше это сделать. системник ldp7024. может есть ещё какие-то варианты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 00:40
А каким образом начальник узнает, что с ним хотят поговорить? Может, вы просто пытаетесь городить огород?
Речь то, в общем то, о базовой функции - о переводе вызова. Секретарь принимает вызов и, при необходимости, переводит его на начальника, или ещё на кого- либо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 07:49
у секретаря стоит обычный телефон (вэф 611д) на него переадресована входящая СЛ. секретарь принимает звонки, если хотят говорить с начальником - она его предупреждает по другой прямой связи и начальник как то должен перехватить данного внешнего абонента. вот такая хитрая схема) обусловлено тем что системный аппарат только один - у начальника.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 08:23
Бред! Зачем предупреждать по другой прямой связи, если можно делать перевод вызова с уведомлением! Вы бы полистали Руководство по функциям! Это ж во всех АТС, в общем то, все одинаково!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 08:24
Вызовы можно переводить с любого аппарата, не обязательно с системного!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 08:28
если не трудно, подскажите пожалуйста. руководства листал и не раз, но даже не подозревал что это возможно. подобная АТС впервые в обслуживании, до этого были максимум квазиэлектронные
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 08:46
Ищите в Руководстве по поводу перевода вызовов. Как то не очень хочется переписывать мануал.
