Текущее время: 14 ноя 2026, 03:10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 18:15
Здравствуйте! Прошу помощи чтобы разобратся с такой ситуацией:
По локальной сети я могу спокойно войти через браузер для конфигурации АТС
Но из вне (с интернета) не получается...
На Маршрутизаторе порты прокинул, в логах маршрутизатора пишет access accept
Испытывал разные порты
6790 -> 80
1012 -> 80
6790 -> 443
1012 -> 443
8080 -> 80/443
:unknown:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 19:31
Ну это не вопрос по настройке АТС. Тут, чистой воды, тонкости настройки маршрутизатора.
Например, у нас на ZyXEL Zywall подобная вашей вещь(я, кстати, тоже подменял порты) настраивается в двух местах - в NAT и в Firewall.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 09:20
При пробросе порта нужно и конектиться на этот порт, порт TCP. Это справка, на всякий случай. На вашем роутере есть возможность снимать сетевую статистику? Можно попробовать снять, посмотреть где пакеты застревают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:40
после нескольких дней борьбы с маршрутизатором (написал на форум) и решил пересмотреть конф в АТС.
И что вы думаете???! я ошибся одной цифрой при вводе IP DNS сервера, вот по этому и была проблема при попытке подключится из Internet
Сейчас все отлично, я могу подключится с любой точки!
:oops:
Большое Спасибо за ответы!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 01:02
А каким образом DNS мешал вам? Объясните.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 12:47
он не мешал, был введен не корректно мною же(хотя такая картина должна наблюдаться если нет или не корректно введен шлюз)
