Текущее время: 29 окт 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Аналог -> SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 08:35
Добрый день!
LIP-8002 (SIP IP Phone)
H/W Version 1.0
S/W Version 1.1.09scm
Станция
iPECS-MG/GS56M-1.7Di FEB/12
Boot Version-1.0Al JAN/11
OS Version-1.0Ak JUL/10
Зарегистрированные телефонные аппараты совершает звоноки по внутренним номерам с SIP на SIP, с SIP на аналоговые все проходит отлично. При вызове с аналоговых на SIP отбивает короткие гудки занятой линии. Заворачиваю звонки с аналоговых на SIP через внешний гейткипер, все ок. Заходил в настройки Zone Attribute(395), смотрел, там все нормально, указана плата VOIB на том порту в котором сидит.
Снял трассировку по всем SIP маскам. Посмотрите пожалуйста, меня смущает надпись:
INFO - TRANSPORT - <-- SIP/2.0 400 SIP Parser Error : Syntax Error, line 2, column 109 of the header value
и
DEBUG - TRANSPORT - TransportCallbackBufferReceived: Application did not register to call back. By default bDiscardBuffer=FALSE
По трассировке звоню с цифрового аппарата 224 на SIP телефон 226.
Welcome to iPECS.rtf [90.7 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Аналог -> SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 08:45
Для этих аналоговых прописаны Station Name?
viewtopic.php?f=5&t=1318
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 09:09
Написал имя на английском и все пошло. Я так понимаю он русский не понимает и подставляет ему корейские символы. Есть какая-то возможность использования русского имени в station name?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 09:12
Вы по ссылке ходили? Только вам обновиться надо, на 1.7 такого параметра нет.
Смысл в том, что по sip можно отключить передачу имени. Хотя, это по транкам.
Сейчас проверю, как оно по внутренней связи на последних версиях.
И где на писано, что sip должен работать с кирилицей?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 09:20
Проверил на B.1Bt. Вызовы проходят нормально с аппаратоа системного, которому задано и русское и английское имя.
На дисплее LIP-8002 при вызове с него системника с русским именем кракозябры, но вызов проходит нормально.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Strigov
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 09:54
Ясно, благодарю за помощь!
