Текущее время: 11 ноя 2026, 02:25
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 09:05
Как зашли через WEB-интерфейс. У меня только заставка и ничего более. Прошивка станции GS89MA0Ck.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 09:09
На стандартной прошивке GS89M10Bt то же самое. Отличие от прошивки, указанной в предыдущем сообщении только в том, что цепляются к станции стандартные трубки любого производителя, поддерживающие DECT GAP. Цеплял SIEMENS, Panasonic.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 09:16
Укажите страницу webadmin.htm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 09:18
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 09:23
Да, корейцы подумали и решили разрешить использовать стандартные трубки GAP. Вот выпустили прошивку GS89MA0Ck.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 11:33
Добрый день, недавно установил данное чудо инженерной мысли. Хороший девайс, установка прошла без проблем. Порадовала дальность связи, уходил с трубкой (GDC-400H) на расстояние 90 м, ни каких обрывов связи.
Есть только один вопросик в установках можно запрограммировать прием только 10 цифр (максимум) и в журнале не принятых вызовов отображается 10 цифр, при попытке набрать номер, ругается на неправильно набранный номер. Может подскажите как можно победить данный недочет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 11:52
Думаю,просто провайдер отдает вам АОН без 8-ки, как в основной своей массе.
Станьте на линию DECT трубкой и проверьте без W-SOHO.
Да, а какой тип АОН? Настройка 10 цифр это для "русского" АОН, на Caller ID не распространяется.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Zanuda
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 12:04
Сегодня гляну, но по моему Caller ID выставлял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 10:08
Проверил настройки, вроде все правильно. Входящий вызов принимает все 11 цифр, но в журнале принятых, либо пропущенных прописывает только 10 ( без 8-ки). При наборе из журнала вызов не проходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 10:18
Как проверяли? На дисплее видите при поступлении вызова?
Может, вы и получаете АОН без 8-ки? У нас в Туле, например, практически все провайдеры номер отдают, как раз, без 8-ки. Когда она есть, то есть!
