Текущее время: 27 окт 2026, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: настройка ipecs50а
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:07
Для примера.
Необходимо назначить вызовы по первой внешней линии следующим образом:
- на абонента 100 вызов поступает немедленно
- на абонента 120 с задержкой в 3 звонка.
Заходите в программу 144, Enter CO Range - 1 далее Load.
Открывается окно с настройками вызовов для линии 1. Можно увидеть, как назначены вызовы...
По нашему примеру, для режима Day (этот режим приема вызовов используется по умолчанию в станции) отмечем Station Range (по-умолчанию), вводим 100 в поле Range, в поле Delay вводим задержку в звонковых циклах 0 ... Save.
Далее, вводим 120 в поле Range, в поле Delay вводим задержку в звонковых циклах 3 ... Save.
В столбце Station Delay Value видим на каких абонентов назначен вызов и с какой задержкой.
Для того, чтобы убрать вызов на какого-нибудь абонента, вводим номер этого абонента в поле Range, поле Delay оставляем пустым ... Save.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 06:26
спасибо огромЕнное за ваше терпение и вашу отзывчивость.
внес данные
проблема, постоянно занято идет когда на линию звоню.
Последний раз редактировалось uda4nik 09 дек 2011, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 06:29
а атс перезагружать надо после внесенных настроек ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 07:33
внес данные
Без АТС проверяли? Станьте на линии телефонным аппаратом...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 07:34
Да нет, после этих настроек не надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 08:22
входящие проходят.
как настроить что бы звонил на внешнюю линию...?
Последний раз редактировалось uda4nik 09 дек 2011, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 08:35
uda4nik писал(а):
а где исходящие программировать?
Внешние линии в CO/IP Attributes(140~142) [N]-->CO/IP GROUP определяются в CO Group (по-умолчании все линии в 1-й группе), неиспользуемые линии для исходящей связи линии определяются в группу 21.
В CO/IP Group Access(117) [N] абонентам указывается, какие CO Group им разрешено использовать для исходящей связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 09:00
набираю 9 потом номер абонента внешней линии... и тишина ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 09:11
Так у вас подключена одна линия, а остальные (не подключенные) вы, видимо, не исключили из исходящей связи. Я ж написал вам об этом!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 09:22
что не исключил?
в прг 117 на номере 103 удалил все галочки справа
теперь идет занято
набираю 9 номер абонента
на телефоне пишет temporary failure
Последний раз редактировалось uda4nik 09 дек 2011, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
