Текущее время: 27 окт 2026, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:00
Как поведет себя астериск, если к нему по sip ломится некто, ему неизвестный...
К тому же, в инвайт во from что, коль SIP CO User ID не заполняли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:12
... в инвайт во from что, ..?
В каком контексте? В параметре транка на Астериске я указал следущее
Код:
host=192.168.2.36
type=peer
port=5060
nat=no
qualify=yes
canreinvite=no
insecure=very
dtmfmode=auto
disallow=all
allow=alaw&ulaw
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:15
Мы ж речь ведем об исходящих со стороны iPECS-MG! Что в invite iPECS выдает, коль SIP CO User ID вы не заполняли?!
Как астериск на это реагирует?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:17
Да, я не возился с астериском ниразу. Посему, настройки астериска, которые вы приводите, мне ничего не говорят, в общем то. А настройка со стороны iPECS-MG, в общем то, одинакова в независимости скем он там работает в связке...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:21
Каким образом посмотреть что выдает iPECS-MG в invite?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:24
Я ж уже писал - снифером.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:26
Можете трассировку на MG снять.
1. 231 PGM установить Trace Print - TCP1
2. Подключаемся по протоколу Telnet на IP проца на порт 5003 (как в доке на сайте).
3. Ставим маску tm 4600
4. Вводим x ( выходим из mon> )
Смотрим что вышло:
Сообщений очень много но нас интересуют "INFO - TRANSPORT"
И не забудьте трассировку отключить потом...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 09:24
Не смог найти на сайте методы получения трассировок. После подключения на заданный порт диалог следующий
Цитата:
Trying 192.168.2.36...
Connected to 192.168.2.36.
Escape character is '^]'.
Welcome to iPECS-MG system. Press enter.
Your address is 192.168.2.223 Your TCP port number is 1.
Access Canceled!
IPKTS System, Remote Maintenance Access
ENTER PASSWORD: 43214321
You are accepted!
Now, follows normal process!
Access Canceled!
iPECS-MG MPB300 System
Version iPECS-MG/GS56M-2.1Ac DEC/12
Checksum: 0
Dsp Version: 1.1(10/03/16),(A-law)
DATE: 10/24/13
TIME: 16:20:33
SITE NAME:
You are on TCP01
ENTER PASSWORD:
Access Canceled!
Не могу понять какой второй пароль вводить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 09:55
viewtopic.php?f=5&t=230&p=1494&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+sip#p1494
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 02:11
Спасибо, снял лог. Ткните носом в доку которая на сайте, на которую вы опираетесь? В русскоязычных мануалах я не нашел ту информацию, которой вы оперируете.
Вот лог, по ключевым словам вычленил из 10 секундного "общения" строки.
Цитата:
INFO - TRANSPORT - TransportUdpEventCallback - sock 689: notification of network events
INFO - TRANSPORT - <-- OPTIONS sip:192.168.2.36 SIP/2.0
INFO - TRANSPORT - Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.140:5060;branch=z9hG4bK312d1ed6
INFO - TRANSPORT - Max-Forwards: 70
INFO - TRANSPORT - From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.2.140>;tag=as59d5ff7c
INFO - TRANSPORT - To: <sip:192.168.2.36>
INFO - TRANSPORT - Contact: <sip:Unknown@192.168.2.140:5060>
INFO - TRANSPORT - Call-ID: 589ca3fe6e6695bb19cb3ffd0ddbde57@192.168.2.140:5060
INFO - TRANSPORT - CSeq: 102 OPTIONS
INFO - TRANSPORT - User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.20.0)
INFO - TRANSPORT - Date: Thu, 24 Oct 2013 12:02:10 GMT
INFO - TRANSPORT - Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
INFO - TRANSPORT - Supported: replaces, timer
INFO - TRANSPORT - Content-Length: 0
INFO - TRANSPORT -
INFO - TRANSPORT - SipTransportUdpSendMessage - Sending message. local-address=192.168.2.36:5060. remote-address=192.168.2.140:5060
INFO - TRANSPORT - --> SIP/2.0 200 OK
INFO - TRANSPORT - From: "Unknown"<sip:Unknown@192.168.2.140>;tag=as59d5ff7c
INFO - TRANSPORT - To: <sip:192.168.2.36>;tag=417f5b50-2402a8c0-13c4-55013-4d148-6b5fc454-4d148
INFO - TRANSPORT - Supported: 100rel,timer,replaces
INFO - TRANSPORT - Server: iPECS-MG
INFO - TRANSPORT - Allow: INVITE, ACK, BYE, REGISTER, REFER, NOTIFY, PRACK, CANCEL, OPTIONS
INFO - TRANSPORT -
INFO - TRANSPORT - TransportMgrFreeRcvBuffer - about to free buffer 0x0x417020c8
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
