Текущее время: 30 ноя 2026, 03:49
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:16
Благодарил (а): 8 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:19
Ок. Этих двух кнопочек и не должно быть по причине отсутствия на борту голосовой почты.
Я тоже тормознул, сразу не подумал...
Через web интерфейс администрирования можно заливать только сообщения для почты, которая на борту.
Вам нужно заходить по web на VMIM.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:21
Dron, Спасибо огромное. Если не сложно, хотя бы в двух словах. Как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:23
VMIM есть? Connected? Если да, то и адрес имеется! Вот на этот адрес по http. Пароль ipkts.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:26
Еще раз спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:03
Чет не пускает под ipkts
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 07:01
Вероятно, пароль по-умолчанию изменен.
Можно сбросить настройки модуля - подключиться через COM-порт и ввести команду factory.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 15:05
Почитать бы где-нить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 08:40
Подключаетесь, например, Hypertrminal по COM порту и вводите команду factory.
Распайка кабеля 2-2 3-3 5-5.
Где вам про это почитать, я не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 10:01
Вроде кабель распаял правильно. А команду воспринимать не хочет.
