Текущее время: 29 окт 2026, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 09:46
Я прекрасно понимаю, что это изъезженая тема для вас, но для меня мало понятная. Я могу легко настроить IP-маршрутизацию на компе, но на АТС для меня пока очень сложно. Как мне объяснить для mg, что номера, которые есть на Астере пускать через сип. Нужно ли в диалплане указывать номера, которые есть на астере? Появится отдельный СО для SIP? С чем оперировать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 09:52
CO Line Data
SIP CO Data
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 09:54
Образно выражаясь, нужно сначала создать СО из SIP, а потом в CO Data оперировать созданным СО?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 09:59
После переключения в режим VOIU у вас появились 4 CO. Вот эти VoIP линии и надо использовать для SIP.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 10:21
Всё, для начала понял. Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 05:12
Снова приветствую! Удалось заставить ipecs принимать звонки от Астериска, номера определяются. Но никак не могу понять почему нет доступа к OUTGOING CO через VOIU. Я все эти VoIP CO загнал в отдельную outgoing group "2". Набираю номер телефона, который на Астере, без указания номера outgoing group идут сразу короткие гудки. Если же набираю номер телефона, который на Астере, с указанием исходящей группы, линия занимается, гудков никаких нет, и СО линии присвается статус RING_TRANSFER. Если выставить у всех VoIP CO outgoing group "1", которая на всех остальных СО, то если звонить через 9, дождаться пока ты попадешь на СО VoIP и набрать номер на Астере, то звонок всё проходит нормально. Эти все манипуляции я проделывал для единого номерного плана с Астером. Может я что то делаю не так, не по тому пути иду. Подскажите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 08:20
CO/IP Group Access(150)[N] - абонентам 2-я группа разрешена для исходящей связи?
А как вы прописали исходящую на астериск?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:18
Да, я для одного номера пока тестирую прописал доступ на второюю группу. На астериске создал sip-транк
Код:
PEER Details:
host=192.168.2.36
type=peer
port=5060
nat=no
qualify=yes
canreinvite=no
insecure=very
dtmfmode=auto
disallow=all
allow=alaw&ulaw
Дальше создал исходящий маршрут, во вложени и скрин.
aster.png [ 58.53 KiB | Просмотров: 1545 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:36
Я спрашивал, как на MG настроили исходящую на астериск. Сам я с астериском дела не имел и ваши настройки астериска для меня...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:40
А где вы указали, как должен обрабатываться исходящий вызов при наборе номера на астериске?? Сама АТС не догадается... :-)
