Текущее время: 05 ноя 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Ipldk-60 отзвоны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:20
После сходящего разговора когда кладешь трубку зачастую (но не всегда) раздается звонок (как бы с внешней линии по которой был разговор). Поднимаешь трубку либо короткие гудки, либо тишина. Внешние линии заходят от sip адаптера провайдера. Чего не хватает станции? может провайдер должен что то донастроить?
 Заголовок сообщения: Re: Ipldk-60 отзвоны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:30
Это проблема пользователя. Объясню, что, собственно, происходит.
Совершаете исходящий вызов, набираете номер - занято, жмете кратковременно на рычаг (аналог Flash) и опять набираете номер. При нажатии Flash внешняя линия ставится на удержание. Потом кладете трубочку и АТС отзваниет по всем внешним линиям, поставленным на удержание. А там уже и отбой и даже тишина может быть.
Бывали случаи, когда особо суетливые дамы умудрялись таким макаром вешать все линии на АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:36
Методы борьбы:
1. Включить внутренние отбойники на аналоговых внешних линиях. ПГМ142/18 - BUSY/ERROR CPT.
2. Абонентам в 111/15 для SLT FLASH выставить HOLD RELEASE.
3. Если абонентам не требуется использовать одновременно более одно внешней линии, включить им в 112/18 BLOCK B-CALL.
